T-Rex 450 Motor ähnlich 450TH
  • Cali30
    Cali30
    bin heute zufällig über einen Vereinskollegen an einen Chinamotor gekommen.
    Hab ihn in meinen T-Rex 450S mal eingebaut und mit einem 13er Ritzel getestet.
    Er hört sich schon besser an als der 430L Motor und scheint auch bei Vollpitch mehr Leistung zu haben.
    Hier die Daten:
    450TH !?
    No. Of Cells
    3-8
    Dimensions
    28*26mm
    KV RPM/V
    3200RPM/V
    Max. Loading Current
    28 A/ 60S
    Max.Efficiency
    > 90%
    Max. Power (in)
    320W
    Shaft Dia.
    3.17 mm
    Weight
    58g
    Ist das Ritzel passend oder würdet Ihr ein anderes nehmen. Der Motor wird etwas heiß, hab ihn aber auch in der Halle gut mit Vollpitchen versorgt
    Drehzahl konnte ich nicht messen und mit dem Orginalregler von Align sollte man eh auf 100% öffnen.
    Hätte noch ein 12er Ritzel.
    Ingo
