T-Rex 500 Gas und Pitch Probleme
  • Tryer
    Tryer
    bin auch im Besitz eines wunderschönen T-Rex 500 und versuche nun nachdem alles zusammengebaut ist und alles außer Gas und Pitch zusammen funktioniert.
    Also wenn ich Gas gebe mit dem Motordrossel-Knüppel (mode2) dann geht auch der Pitch etwas mit hoch bzw runter aber nur eine kleine Wegstrecke,ist auch an dem Knüppel, schalte ich dann um mit Hebel d geht der Pitch den normalen Weg aber der Motor geht aus
    Wie kommt das?
    Kann ich den Motor und den Pitch nicht getrennt voneinander bedienen.
    z.B. Pitch am Knüppel und Gas am Drehgeber
    oder man stellt eine gewisse Drehzahl ein und legt nen Hebel um und hat dann die pitchansteuerung oder was auch immer, komme da nicht hinter?
    Benutze die FF7,
    Wie stelle ich das denn ein? Mit der deutschen Anleitung komme ich leider so nicht weiter.
    Habe außerdem alle Mischer aus.
    Und der Motor Aus ist auch deaktiviert.
    Vielen Dank schon mal im Vorraus.
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: T-Rex 500 Gas und Pitch Probleme
    Arbeite dich in die Thematik "Pitchkurve" und Gaskurve" ein.
    Was du meinst dass es der Gasknüppel ist, ist bei allen pitchgesteuerten Helis der Pitch. Wie bei welcher Knüppelposition welcher Pitch ist wird in der Pitchkurve eingestellt. Meist ist sie linear also porportional zur Knüppelstellung.
    Die Gaskurve wird bei E-Helis mit Reglersteuerung meist als Horizontale eingestellt. Also einen Flugzustand mit allen Werten auf 0%, einen Flugzustand (Idle1) mit zB durchgehend 60% und einen Flugzustand (Idle2) mit 80%.
    • Tryer
      Tryer
      wau schnelle ANtwort
      Also das heißt das der (mode 2) linke knüppel für den Pitch ist und wo stelle ich dann die Drehzahl ein?
      Gibt es dafür einen extra Schalter, Dreher??
      Oder stellt man erst die Drehzahl ein an dem "Pitchknüppel)und schaltet dann um auf Pitch oder wie?
      Sorry hab schon x mal die Bedienungen (Heli und Funke) gelesen , komme leider nicht wirklich weiter.
      Auch die Punkte Pitchkurve und Gaskurve.
      Die Gaskurve steht bei mir auf 0 20 40 60 80
      und die Pitchkurve auf 78 64 50 39 28
      Habe mir auch die Videos in englisch und deutsch schon reingezogen.
      • Wutz
        • 12.01.2008
        • 1377
        • Essen/Hornbach
        Ich habe bei mir -12° + 12° Pitch eingestellt.Auf Normal,GV1 und GV2
        Auf Norm ist bei mir der Motor aus....sprich alle 5 auf 0
        Dann habe ich GV1 und GV2 auf einen Schalter.
        Programmiere Deinen Regler im Reglermodus.
        Und mache Dir 2 Gasgerade,diese legst Du auf die Schalter
        Ich habe die FF-9,da kann ich die Gasvorwahl auf jeden Schalter programmieren
        GV1: alle 5 Einstellpunkte auf 75% Regleröffnung
        GV2: alle 5 Einstellpunkte auf 80-85% Regleröffnung
        Anschließend mal die Drehzahl messen
        Dann einfach Schalter umlegen....und Spaß haben :-)
        Normal Modus ist bei mir der Motor aus...... ist auch besser für einstellarbeiten,so muß ich nicht immer den Motor abklemmen.
        Zuletzt geändert von Wutz; 13.05.2008, 08:33.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Die Drehzahl hängt mit der Gaskurve am Pitchknüppel.
          Schau dir deine Gaskurve an. Zum Test und besseren Verständnis kannst du parallel zum Regler auch ein billiges Servo an den Gaskanal hängen. Dann siehst du wie sich das Gas/Drehzahlvorgabe bei verscheidenen Pitch und Flugzuständen verhält.
          Da musste durch.... mussten wir alle.
          Die Pitchkurve ist zwar linear aber eigentlich falsch rum: Richtig wäre 28-39-50-64-78
          Das kann an der falschen Laufrichtung des Pitchservos bzw Pitchwegeinstellung im Taumelscheibenmenü liegen.
          Die passende Gaskurve wäre dann etwa:
          Flugzustand ... Werte
          Normal___0 - 0 - 0 - 0 - 0
          IDLE1___60-60-60-60-60
          IDLE2___80-80-80-80-80
          Wo fliegst du denn?
          Es ist für dich sinnvoll mal 3 Std mit einem erfahrenen Piloten zusammen zu setzen.
          • Tryer
            Tryer
            danke erstmals für die Antworten.
            Die LAufrichtung des Pitchservos ist bei mir falsch rum.
            Ich glaube verstanden zu haben wo mein Fehler liegt,
            werde dies heut Abend direkt testen
            Melde mich dann
            Sebastian
