t-rex 500 - pendeln um nickachse
  • Wally
    Wally
    hallo leute,
    mein t-rex 500 pendelt trotz sehr hoher rotordrehzahl um die nickachse.
    ist es möglich, dass die gummis der rotorkopfdämpfung zu hart sind?
    wo kann man weichere gummis beziehen oder was könnte die ursache sein.
    danke und gruß wally
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    AW: t-rex 500 - pendeln um nickachse
    Hallo Thomas
    Was verstehst Du denn unter " sehr hohe Drehzahlen" ?
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
    • Wally
      Wally
      Hallo Wilfried,
      die Drehzahl ist nach Gehör. Ich habe einen 4 S Akku mit 4270 mAh und ein Ritzel mit
      16 Zähnen.
      Gruß Wa
      • Heli-floh
        Heli-floh
        Ein 500er braucht eine sehr sehr hohe Drehzahl. Ich würde sagen mit den Originalblättern mindestens 2500 RPM. Du könntest natürlich auch längere und breiter Blätter nehmen, z.B. die http://www.modellbauweb.eu/product_i...roducts_id=149
        • Wally
          Wally
          Danke , aber die Blätter wollte ich lassen . Habt ihr noch ne Idee oder wo gibt es weichere Gummis ? Irgendeine Lösung gibt es immer ! Gruss Wally
          • Ted
            Ted
            wenn ich das mit der Nickachse richtig deute, schwingt er also mit der Nase hoch und runter.
            Dann würde ich behaupten, das Du eine Unwucht am Kopf hast. Stimmt der Blattspurlauf, ist die Paddelstange auf beiden Seiten gleich lang, sind die Paddel beide auf Null Grad, etc.?
            Check das mal bitte!
            Gruß Stefan
            • Wally
              Wally
              Hallo Stefan,
              der Blattspurlauf stimmt, Paddelstange ok. Habe schon öfter davon gehört, dass
              die Gummis die Ursache sein könnten.
              Danke und Gruß Wally
              • fly3d
                • 11.10.2005
                • 565
                • Olpe
                Hast Du die Gummis gefettet?
                G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
                • Wally
                  Wally
                  Ja habe ich gemacht .
                  • Wally
                    Wally
                    Hallo erst mal . War eben kurz fliegen und habe mal einen Versuch gemacht. ich habe die Hauptrotorblätter ein Stück gelockert so das sie sich sehr sehr leicht einklappen .aber nicht soweit das die Sicherheit zu kurz kommt und das dauernde nicken ist fast weg . sind die Gummis der Blattlagerwelle doch zu hart oder was kann die Ursache sein ?Danke und Gruß Wally
                    • Wilfried
                      • 29.07.2003
                      • 949
                      • Wilfried
                      • MFC Bremthal
                      Hallo Thomas
                      Deine ßbersetzung stimmt nicht
                      Gängige ßbersetzungen / Ritzelgrößen für den 500er Rex sind :
                      6S = 13 er Ritzel
                      5S = 16 er Ritzel
                      4S = (19) 20 er Ritzel
                      Hierbei ergibt sich bei einer Lastspannung pro Zelle von 3,5 V/Zelle eine Rotordrehzahl
                      von ca. 2500 1/min bei Regler( Steller ) - öffnung von ca. 85 %
                      Bei Rotordrehzahlen unter 2200 1/min wird der Rex schwammig, wobbelt
                      GruÃ? Wilfried
                      • Roman H.
                        • 11.02.2008
                        • 733
                        • Roman
                        • München
                        5S = 16 er Ritzel
                        Das ist aber schon arg heftig, 5S und 15er Ritzel find ich schon humaner und hat immernoch genug Bums...
                        Mess' erstmal deine Drehzahl, Theorie und Praxis sind zwei verschiedenen Paar Schuh. Und wenn du mit einer niedrigen Drehzahl fliegen willst (so um die 2200rpm, drunter steht das Heck nicht sauber), dann probier doch mal die Helitec Bläter für den 500er Rex. Die sollen im Schlag extra weicher sein und für niedrige Drehzahlen konstruiert
                        Grü�e
                        Roman
                        • Wally
                          Wally
                          Vielen Dank für Eueren Rat . Ich werde es mal so machen und das Beste hoffen . Gruß Wally
                          • Ecki
                            Ecki
                            hatte das gleich Problem wie du -also ein Schwingen um Nick- und habe alles probiert und lange keine Lösung gefunden.
                            Das Problem hängt mit der niedrigen Drehzahl zusammen. Offensichtlich haben alle, die mit 5s oder 6s fliegen kein Problem. Klar, kann man auch bei 4s auf die höhere Drehzahl gehen, aber dann werden die Ströme sehr hoch und der Akku schnell leer.
                            Was hilft, ist die Steifigkeit des Rotorkopfes zu reduzieren. Hier helfen nur andere Rotorblätter. Ich habe die Rotorblätter gewechselt und Blätter genommen, die wesentlich weicher sind. (Einfach wie ein Lineal biegen, dann sieht man, welche Blätter weicher als die Original Align-Blättern sind). Da die Blätter am Rotorkopf auch etwas dünner waren, konnte ich noch Dämpfungsringe (kleine PVC-Scheiben) unterlegen und das Problem war zu 100% behoben. Probier das mal aus und lass mich wissen ob es hilft.
                            • Wally
                              Wally
                              Danke für Deine Anregung aber ich habe ein 5S und ein 14 er Ritzel jetzt genommen weil ich die Faxen dicke hatte . Die weicheren grauen Dämpfergummis wären vieleicht auch ne Lösung gewesen aber ich weiß nicht wie man da ran kommt . Gruß Wally
