Pitcheinstellung REX-600. Bekomme es nicht gebacken
  • elko09
    elko09
    aufgrund dieses Threads http://www.rc-heli.de/board/showthre...041#post546041
    greife ich das Thema noch mal auf, da es immer noch nicht klappt.
    Also, ich bekomme irgendwie die Pitchbereiche nicht schön eingestellt, obwohl alle Gestänge exakt der Vorgabe der Anleitung sind. Jetzt nochmal die Frage:
    Es gibt ja im Programm der MC22 auch die Option, die Servowege zu begrenzen. Wenn ich dies jetzt tue, asymetrisch, dann bekomme ich so natürlich auch die perfekten Pitchwerte eingestellt.
    ich habe damit mal ein bíßchen probiert
    Dann kann ich doch den Taumelscheibenmischer und die Pitchkurve unberührt lassen, oder?
    Also helft mir bitte nochmal! Mit welchen Werten kann ich spielen, damit ich den Pitch endlich mal für den normalflug, also -0 bis 2 min, 5° schwebe und 9° Pitch max hinbekomme?
    Einstellen mit:
    - TS Mischer Pitch?
    - Helimischer Pitch?
    oder
    - Servowege von Roll und Nickservos begrenzen?
    Bitte nochmal um Antwort.
    Rainer
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Pitcheinstellung REX-600. Bekomme es nicht gebacken
    mit dem ts menü und der Pitch kurve nicht am Servoweg!!
    denk dran, die müssen auch mal höher als das was du als max pitch eingestellt hast, und zwar wenn was zyklsiches noch dazu kommt
    GruÃ?, Torsten
    • elko09
      elko09
      Hallo Thorsten,
      aber mir hat mal jemand gesagt, das man zumindest im Menü "Helimischer> Pitch>" eigentlich nicht spielen soll, da hier die Auflösung dann geringer wird,....
      Grüße,
      Rainer
      • byki90
        • 15.08.2007
        • 506
        • Grosshöchstetten (Schweiz)
        Hey Rainer
        Mach mal als erstes eine Lineare Pitchkurve von -100% zu +100%. dies ist die Ausgangsposition. Dann stellst du beim TS Mischer Pitch auf +50% oder -50%.
        Dann schaust du ob du diesen Weg mechanisch von minus zu plus Pitch machen kannst.
        Nun misst du den Pitchwert bei -100% und bei +100%. Fallst du jetzt unterschiedliche Werte hast, (z.B. unten -5 und oben +15 Grad, muss du die Gestänge kürzen oder verlängern, bis du oben und unten den gleichen Wert bekommst. Wenn dies der Fall ist, kannst du den TS Mischer bei Pitch anpassen.
        Dann kannst du je nach dem im TS Mischer bei Pitch auf 52, 54, 56...% bis du an den Anschlag kommst.
        (Ich selber fliege den Nitro und Elektro. Beim Elektro waren die Gestängelängen in der Anleitung falsch)
        Ok, ich hoffe, dass ich dir helfen konnte!
        Gruss Stef
        Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
        • Helifly
          Helifly
          1. Mechanik einstellen
          2. Servowege am Sender (Pitchbereich muss stimmen)
          3. Pitch/Gaskurve erfliegen.....
          Grüße Chris
          • elko09
            elko09
            Hallo Byki90,
            das hört sich sinnvoll an, werde ich dann gleich mal austesten (da wie gesagt lt. Anleitung das nicht stimmen kann!, das kommt nämlich fast hin mit -5° und +15°)
            Verkürzt/verlängert werden müßten demnach die 3 Servogestänge zur Taumelscheibe, oder welche Gestänge hast Du dann verändert?
            Dank&Gruß,
            Rainer
            • byki90
              • 15.08.2007
              • 506
              Hey Rainer
              Ja, die 3 Gestänge welche auf die Taumelscheibe gehen. Wenn du diese dann so eingestellt hast, dass sowohl oben wie unten gleich viel Pitch ist mit -100 und +100 (im Helimischer) dann kannst du dann ganz einfach im TS Mischer die % einstellen, soweit, dass alles mechanisch sauber läuft. (es werden wohl ca. +12 und -12 Grad sein, beim Kopf des Trex 600).
              Die Taumelscheibe auf Roll und Nick habe ich übrigens bei +/-65%. Ist je nach Pilot natürlich unterschiedlich. Beginne auch da mal mit den 61% welche eingestellt sind, dann kannst du austesten, was dir am besten entspricht.
              Ok, viel Glück!
              Gruss Stef
              • elko09
                elko09
                also ich habe jetzt mal ein bißchen mit den Gestängen gespielt. Ich habe jetzt -5°, 4° Schwebepitch und 9° + Pitch max. Denke das ist in Ordnung für Normalrundflug, oder?
                Ich habe beim TS Mischer 35% und bei der Pitchkurve im Minusbereich 82%, Ansonsten alle Werte unverändert, Servoausschlag auch wieder 100%.
                Muss ich Nick auch anpassen mit dem TS Mischer- also sollten Pitch und Nick Wert gleich sein?
                Danke & Grüße,
                Rainer
                • RickiTambo
                  RickiTambo
                  schau hier mal:
                  so gehts nach dem lehrbuch, die pitchkurve sollte man vorerst nicht anfassen, erst ganz am ende zur absoulten feinjustierung. der pitch-ts-mischer ist beim rex sehr niedrig durch die zweifach-übersetzung.
