Stromverbrauch zu hoch. 600Nitro
  • Alex B.
    Alex B.
    mein Nitro ist nach fünf Flügen alle, d.h. am 2in1 (alte Version) leuchten nur noch rot und orange. Nachladen kann ich ca 2000mAh.
    Setup:
    2500er Lipo
    2in1 Regulator
    4x9451
    LTG6100 + entspr. Servo
    RCE600 Gov
    Carbsmart mit HS55 Servo
    Spektrum AR 7000
    Woran liegts? Ich würge den Heli schon ganz gerne rum, aber alles im Rahmen.
    Der Stromverbrauch war auch vor Einbau des Reglers und des Carbsmarts so hoch.
    Wie kann ich dem Stomfresser auf die Schliche kommen?
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Stromverbrauch zu hoch. 600Nitro
    hm, eventuell ist dein Stromverbrauch gar nicht zu groß, sondern eine Zelle des tollen Align Akkus zu schwach, hatte das jetzt auch grade ..
    miss doch mal, wenn die Spannugn zu niedrig ist, die einzelspannungen
    GruÃ?, Torsten
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Das sind dann ~400mA/Flug. Das ist mEn recht viel.
      Wie lange ist die einzelne Flugzeit?
      Weiviel weniger wird es wenn du Drehzahl- und Gemischregler für einen Akku abklemmst?
      Hast du die Möglichkeit einen Datenmesser mitfliegen zu lassen?
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        liegt doch alles im grünen Bereich 350- 400mah pro Flug hab ich auch. Ansonsten bringen oft kürzere Anlenkpunkte an den Servos(vorallem am Heck) bzw andere Servos was.
        Marcel
        • _Tobi_
          • 28.04.2005
          • 3829
          • Tobias
          • Südwestpfalz
          Oh wow !!! Das ist schon mächtig viel !!!
          Hatte bis auf den RCE, Carbsmart und den Empfänger dieselben Servos, Kreisel und den gleichen 2in1 verbaut wie du und hab selbst mit wildester Knüppelei pro Flug nicht mehr als 200mah gebraucht.
          MfG Tobi
          • Helifly
            Helifly
            Ist ja Wahnsinn,selbst meine HS-6635HB ziehen lange nicht so viel.Fliege nur mit nem 2200 und der reicht gaanz laaange.
            (PS: Tobi weiß welchen ich meine ;-))
            Grüße Chris
            • komasu
              komasu
              ich schätze auch, dass da eine Zelle hin ist.
              Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
              • Alex B.
                Alex B.
                ist ja jetzt alles dabei. Von "liegt im grünen Bereich" bis "eine Zelle kaputt". Also die Zellen sind iO. Der 2500er ist dazu nagelneu und die Einzelspannungen bis auf die zweite Stelle hinterm Komma identisch. Werd als nächstes mal die Kreiselempfindlichkeit und Smooth Control drosseln, bzw. letzteres von 8% auf 20% erhöhen. Dann evtl. nen neuen 2in1 kaufen.
                Schwierig.
                • Alex B.
                  Alex B.
                  Habs gefunden. Der Kreisel hat aufgrund relativ weichen Pads zu viel gearbeitet. Hab jetzt Tesa Powerstrips drunter und siehe da:
                  Drei Flüge und 899mAh nachgeladen. Macht ca. 300mAh pro Flug. Das passt
                  • Alex B.
                    Alex B.
                    Hab mir verlesen. Sind nur 799mAh nachgeladen, also ca 266mAh pro Flug.
                    Noch besser!!!
                    • Alican
                      • 20.04.2006
                      • 962
                      • Alican
                      Wie viel Minuten fliegst du pro Tankfüllung?
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        genau... wie viel ?
                        ich bring bei 30 Minuten Flugzeit...sind 3 Flüge.... 1200 sowas in den Akku rein.
                        • Alex B.
                          Alex B.
                          7 Minuten pro Flug.
                          • Fabian_F
                            • 31.12.2006
                            • 1079
                            • Fabian
                            • Wiese
                            Hab jetzt auch mal nachgeforscht und festgestellt, dass mein 90er ja richtig stromsparend ist...
                            5min volle Power und nachgeladen hab ich 217mAh... Hätte gedacht es währe mehr aber so störts mich ja auch nich...
