Rex 500 Motoraussetzer
  • g.harry
    • 18.10.2007
    • 1272
    • Harald
    • Wartenberg, Geisenhausen
    Hallo Leute,
    hab in den letzten Tagen einige male das Problem gehabt dass mitten im Flug ploetzlich der Strom fuer eine Sek. weg zu sein scheint.
    Aussetzer von Motor und Steuerung gleichzeitig. Dann nach einer Sek etwa dreht der Motor wieder normal weiter und die Steuersignale werden auch wieder umgesetzt.
    Regler ist der orginale von Align, motor ebenso. Akku 5S3200 RO-Power neu
    Futaba 6Kanal Empfaenger, MX16S,
    Kann es sein dass Funkstoerungen/Signalstoerungen von der Funke das bewirken koennen*
    hat bereits irgend jemand eine aehnliche Erfahrung mit dem 500 er Rex gemacht*
    Thx im Voraus
    Gruss Harry
    Gruss Harry
  • AMG Mike
    AMG Mike
    AW: Rex 500 Motoraussetzer
    Hy Harry,
    meiner funzt, allerdings mit smc 16 scan und mx 16s...keine Probleme.
    Hoffe Du findest Dein Problem schnell, wäre schade um den Dicken
    Mike
    • Edgar
      • 20.08.2001
      • 1270
      • Edgar
      • Hechingen
      Ich würde sagen, das hört sich nach Regler an, wenn Motor und Steuerung keinen Strom mehr bekommt :dknow:
      Hast vielleicht mal einen anderen Regler zum Testen?
      GruÃ? Edgar
      • Robby
        Robby
        Futaba 6-Kanalempfänger und Graupner MX 16. Hmmm....das passt so nicht. Mach nen SMC 16 Scan rein.
        Gruß Robby
        • Oliver Mauthe
          Oliver Mauthe
          Ja mach den smc 16 scan rein und stell auf pcm dann sollte es keine probleme geben.
          mfg Oli
          • g.harry
            • 18.10.2007
            • 1272
            • Harald
            Hmm, den gleichen Empfaenger hab ich in 2 Flaechen verbaut. Ohne jegliche Stoerungen, Bis vor kurzem war der auch im Raptor 50 im Einsatz. Ebenfalls ohne Probleme.
            Das kann ich fast nicht glauben dass es am Empfaenger liegen sollte.
            Allerdings werde ich das wohl oder uebel mal testen muessen, denn so ist ein normales Fliegen nicht moeglich.
            Erst dachte ich an ein Thermisches problem, denn der Regler war per Klettband an der Unterseite der Akkuhalterung befestigt. Dadurch war meines Erachtens relativ wenig luftzug und dadurch auch wenig Kuehlung. Habe das jetzt umgebaut... Regler nach aussen ans Chassi gelegt.
            Hoffe dass dies eine Besserung bringt.
            Gruss Harry
            • g.harry
              • 18.10.2007
              • 1272
              • Harald
              @ Edgar Leider hab ich keinen anderen Regler parat. Vielleicht hilft ja die andere Position des Reglers wie oben beschrieben. Ansonsten muss ich eben mal den Haendler kontaktieren. Das Problem ist eben dass der Fehler sporadisch auftritt und damit nicht definiert reproduzierbar ist.
              Gruss Harry
              • Edgar
                • 20.08.2001
                • 1270
                • Edgar
                • Hechingen
                Hallo Harald,
                denke halt, daß es der Regler sein könnte, wenn er keinen Strom mehr gibt
                (weder an den Motor noch das BEC an deinen Empfänger).
                Muß ja nicht sein, aber ist eine Möglichkeit.
                GruÃ? Edgar
                • Oliver Mauthe
                  Oliver Mauthe
                  Hab den Regler auch unter der Akkurutsche.
                  Du kannst nur PCM fliegen wenn du einen jr/graupner empfänger hast.
                  Ich hatte die gleichen Probleme im 450 mim webra empfänger auf PPM hab dann den SMC 16 scan rein und auf pcm und seit dem keine Probleme mehr .
                  mfg Oli
                  edit* Probier zuerst den Empfänger liegt zu 99,9% daran
                  • marcuseis
                    marcuseis
                    Hatte am Samstag einen vom Himmel fallenden Rex 500 mit komplettem Motorstillstand der auch nicht mehr kam. Habe die DX7 und 2,4 GHZ sollte also nicht die Funke sein, daher vermute ich auch sehr stark den Regler...jedenfalls lief am gechrashten Rex noch das Servo, was heisst strom war wieder da...aber autrod war auch nicht möglich da keine Reaktion...
                    Bin mir einfach nicht mehr sicher was das ist...
                    • hagerda80
                      hagerda80
                      Servus,
                      Habe irgendwo gelesen das es bei dem BEC vom Original Regler zu Problemen kommen kann wenn man diesen mit 5V betreibt. Geh mal sicherheitshalber auf 5,5 V - Das sollte deine Servos und dem Kreisel nix machen.
                      Vielleicht ist dann das Problem Geschichte - Einen Versuch wäre es wert!!
                      Link: http://helinews.rc-city.de (unter Erfahrungsberichte - Baubericht Trex 500 ganz unten schauen)
                      Daniel
                      • g.harry
                        • 18.10.2007
                        • 1272
                        • Harald
                        @hagerda80 Ja, aber da gehe ich jetzt gleich auf Nummer sicher.Ich baue einen extra Empfaenger-Akku ein. Damit sollte dann das Problem ein fuer alle mal erledigt sein. Auf die paar Gramm kommt es dann auch nciht mehr drauf an... aber er fliegt dann sicher.
                        Gruss Harry
                        Gruss Harry
                        • g.harry
                          • 18.10.2007
                          • 1272
                          • Harald
                          Loesung gefunden !
                          Das Problem lag daran dass der Regler per Klettband unterhalb der Akkurutsche befestigt war. Dazu kam noch dass ich die Akkus mit einem weiteren Klettband zusaetzlich befestigt hatte,
                          Dadurch war der Regler von beiden Seiten mit Klettband bedeckt und hatte dadurch natuerlich auch keinen Kuehlwind. Er ist einfach Heiss gelaufen. Das war mein Problem.
                          Problem erkannt, Problem gebannt.... Fliegen ist doch was schoenes....
                          Gruss Harry
                          • Jaxx
                            Jaxx
                            Hatte genau das gleiche regelmäßig gab es Aussetzer.
                            Antenne verlegt Problem beseitigt.
                            Gruß Jaxx
                            • Evil Dead
                              • 21.11.2005
                              • 654
                              • Ralf
                              HGi,
                              hatte ich auch.
                              Der Regler schaltet den Motor ab, wenn er kein Signal bekommt.
                              SMC 16 rein, Antenne umverlegt - kein Thema mehr
                              Gruß, Ralf
