Trex 500 hc 3a
  • BRoman
    • 12.03.2008
    • 247
    • Roman
    • IG Heliflieger Bornheim
    Trex 500 hc 3a
    ich besitze einen TREX 500 mit Helicommand 3a. Wenn ich den HC am boden auf Positionsmodus einschalte zucken alle TS servos extrem. Start ist unmöglich. Kann mir einer sagen warum das so ist? Kann es vielleicht daran liegen, dass ich den HC zu tief eingebaut habe?
    Mfg
    Roman
    [FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
  • scotty600
    • 23.04.2007
    • 491
    • Matthias
    • Peking / China
    AW: Trex 500 hc 3a
    was zeigt denn die grüne LED an, blinken oder leuchten?
    Wenn die LED leuchtet, dann vermute ich die Stromversorgung ist nicht ausreichend.
    Um Dir zu helfen brauchen wir mehr Infos.
    - Bild
    - Servos
    - Regler/BEC
    • BRoman
      • 12.03.2008
      • 247
      • Roman
      AW: Trex 500 hc 3a
      danke für die antwort. Habe es schon rausgefunden, der HC war wirklich zu tief eingebaut. Habe ihn nun am Heckrohr, da tritt der fehler nicht mehr auf. Optisch leider nicht mehr so schön aber funktional besser.
      nochmal danke
      Hanjo
      • scotty600
        • 23.04.2007
        • 491
        • Matthias
        • Peking / China
        AW: Trex 500 hc 3a
        Wie tief war der denn?
        Ich habe einen Rigid zwischen Motor und Empfänger, also genau unter dem Hauptzahnrad. Kein Problem.
        Am Heckrohr finde ich es extrem hässlich.
        • BRoman
          • 12.03.2008
          • 247
          • Roman
          AW: Trex 500 hc 3a
          ich hatte den auch genau da hängen, aber kann auch sein das ich denn etwas zu empfindlich eingestellt hatte.
          Hanjo
