Akku für T-REX 500
  • mx159
    mx159
    Akku für T-REX 500
    wollt mal Fragen was Ihr in eurem 500er REX für Akkus fliegt. Man hört ja dass der Trend zu 5s geht. Hat es schon jemand mit einem 4S Lipo probiert? Ich bin totaler neuling und bin immer noch am Schweben üben. Meine Frage ist, ob zum Schweben auch ein guter 4s Lipo reicht. Laut Beschreibung müsste dass funktionieren. Was meint Ihr?
    Danke und Gruß
    mx159
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: Akku für T-REX 500
    Hi !
    Es gehen 2 x 3S Lipo aus dem 450er Rex zusammen geschaltet, allerdings mit recht kurzer Flugzeit.
    Auch gehen 5S und 6S Lipos, ein 4S Pack geht zur Not auch - Du wirst halt ein anderes Ritzel drauf machen müssen.
    Aber wenn Du den Lipo jetzt sowieso neu kaufen mußt, würde ich dann auf jeden Fall auf den 5S Pack gehen - da kannst Du später auch besser mit herumturnen.
    Hans-Willi
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      ich fliege den 500er Rex mit 6S A123. damit fliege ich ca 7.30 mim Rundflug mit Loop und Turn...
      und der ist in ca 20 min wieder voll. Die Spannungslage ist wie ca 4,5 Lipos.
      Die Zellen gibt es in den meisten Akku-Shops oder Du schlachtes nen Dewalt Pack aus USA, dann kostet eine Zelle ca. 8-9€.
      Grüßle, David
      • hagerda80
        hagerda80
        2 x 3s H5 Kokam 2400 mit Original Motor / Regler + 14er Ritzel = Flugzeit Regler 100 % offen = sichere 4 Minuten 30 sec.
        Grüße Daniel
        • ChrisK
          ChrisK
          Ich schwebe auch mit den A123 durch die Gegend. 15er Ritzel und ca. 8-9 Min in der Luft. Danach rund 12 Min. Ladezeit.
          Chris
          • AMG Mike
            AMG Mike
            ...ich fliege / schwebe mit Kokam 3200er ca. 8-9 min und 15er Ritzl und Originalmotor mit Kontronik Regler
            Mike
            • Speedy1661
              • 13.04.2008
              • 314
              • Speedy
              • Schweiz / Bern
              was genau sind den A123 Akkus? Ist das eine neuere Generation von Lipos oder was total anderes? Ist ja interessant wie schnell man diese Laden kann!
              Gruss (aus Bangkok) Speedy1661 :-)
              T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
              T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
              • ChrisK
                ChrisK
                Hi Speedy,
                anbei der Link zu ein paar Infos über die A123 Zelle
                Chris
