Rex Nitro - Kugelköpfe A Seite
  • Boseman
    Boseman
    Was hat es denn mit der A Seite der Kugelköpfe auf sich?
    Is es tragisch, wenn ich sie andersrum draufklipse?
    Frage nur wegen der Hebellänge, da ich ansonsten den Kugelkopf um 180 Grad drehen müsste bei der Paddelwippe.
    Christian
  • cobra_ffb
    cobra_ffb
    AW: Rex Nitro - Kugelköpfe A Seite
    Immer A nach aussen, so stehts auch irgendwo in der Anleitung, die Pfanne sitzt sonst nicht richtig.
    • Frei Roger
      • 06.03.2003
      • 251
      • Roger
      • Oberuzwil SG
      Hallo zusammen
      Aber was ist wichtiger, dass die Gestänge gleich lang sind oder A aussen?
      Manchmal geht es eben nicht genau auf.
      Freewave
      www.freid.ch
      Flotte:
      Velocity 50 // Velocity 90
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Markus
        • Obersülzen
        Hi!
        Wenn Du die mit A nach innen aufklipst, kannst Du sie beschädigen. Das ist die engere Seite und würde evtl die Kugelpfanne beschädigen. Im schlimmsten Fall nochmal rausdrehen und einen Gewindegang versetzt wieder drauf. Dann ist's 180 Grad gedreht.
        Markus
        • Joschi
          • 14.06.2006
          • 553
          • Jost
          • 84562
          Zitat von Markus Fiehn Beitrag anzeigen
          Hi!
          ... bist du dir sicher- wie soll das denn gehen ?
          ... schöne Grü�e
          Jost
          • Edgar
            • 20.08.2001
            • 1270
            • Edgar
            • Hechingen
            Das stimmt nicht.
            Einen Gewindegang versetzt = 360°
            Hast also nichts gewonnen.
            Da müßtest Du genau zwischen den vorhandenen Gewindegang einen neuen
            eindrehen, was Dir nicht gelingen wird und auch nicht gut ist, da dann das
            Material vom Kugelkopf leidet und die Festigkeit/Halt vom Gestänge mindert.
            GruÃ? Edgar
