Heck zuckt.....Starr Antrieb......600N
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    Moin Mädels..........
    Musste meinen 1 Liter jungen Nitro Pro notlanden.......
    Das Heck zuckt fürchterlich.............es liegt aber nicht an der Kreisel Empfindlichkeit....
    Wenn ich mich recht erinnere liegt das am Lager der Starrwelle.......
    Wer hat(te) das gleiche Problem*
    Ist evtl. was anderes nicht in Ordnung*??
    Ich bin jetzt 1 Liter geflogen......ohne Probleme.......
    Beim letzten Flug zuckt auf einmal das Heck........
    Hab mal die Temparatur des Motor´s gemessen......147 Grad
    Ist das in Ordnung oder zu hoch*
    Motor: OS 50 Hyper Drehzahl:2100U/min Helimix DLV 30/23
    Gruss Scheich.........
    MZ 24 Hott
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: Heck zuckt.....Starr Antrieb......600N
    also wenn er zu mager ist, schlägt das Heck auch aus.... fliegst du mit Regler ?
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Ja ich fliege mit Drehzahlregler Helispeedcontrol.......
      Laut Drehzahlregler habe ich Spitzentemparaturen von 147 Grad......
      Warum zuckt das Heck wenn der Motor zu mager ist*
      MZ 24 Hott
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        weil der Regler das Gas weg nimmt, aber der Motor evtl trotzdem hoch dreht da er wohl auch unten rum zu mager ist... dann fängt das Heck an zu schlagen....
        also das Gasservo will weniger Gas geben, was aber nix hilft da er zu mager läuft.... ansonsten müsste was defekt sein, wenn der Motor richtig eingestellt ist. Sensor oder nicht der richtige abstand zum Magneten....
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          stell einfach mal die Vollgas ein paar klicks fetter oder zb auf 1.8 umdr sowas. Das hatte ich bei mir mit 30% Nitro im Hyper mit 522. Wenn es dann weg ist, war es das.... wenn nicht muß man weiter suchen.....
          • Alex B.
            Alex B.
            Viel zu heiß!! Sollte maximal 120 Grad haben.
            Dreh ihn auf! Fliege mit 30% CP ca. 1-1,25 Umdrehungen an der Nadel. Leerlauf auf 14:00 Uhr.
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Also gut..........
              dann werde ich ihn mal etwas fetter drehen.............
              Hab mich schon gewundert warum er so gut geht.........
              Hatte ihn nämlich vor der Winterpause etwas magerer gedreht.........
              Werde testen und berichten.........
              Gruss Scheich.....
              MZ 24 Hott
