Mit 600XL 1700KV alles i.O.????????
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    Hallo Gemeinde
    musste ja meinen motor im 600er rex ersetzen(siehe thread in akkus,2lipos an einem weekend gestorben).
    hab anstatt des vorherigen 600L,den 600XL verbaut.
    jetzt meine frage:beim 600L konnte man das antriebsritzel im stand nur erschwert mit dem daumen andrehn(magnete),bei XL jedoch kann ich mit dem rechten daumen ziemlich leicht das hzr nach rechts anschubsen...
    ist das normal??hab heute nur einen lipo lang probegeschwebt mit vollpitchstössen um die mehrleistung zu testen..
    geht also besser als der L.hab den jazz auf 75% im governormode,mit 10er ritzel.
    ich glaube das der XL i.O. ist,möchte mich aber absichern da erst am samstag gekauft,falls garantiefall.
    man könnte meinen das der XL sehr schwache magnete hat..??
    wär super wenn jemand von euch das mal bei seinem hzr und 600XL motor mal testen kann,ob das hzr relativ leicht anuschubsen ist und das hzr so knapp 1/4 umdrehungen macht,nur mit dem daumen angeschubst..
    alles klar?;-)
    vielen dank im voraus
    Gruss Thomas aus der CH
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    AW: Mit 600XL 1700KV alles i.O.????????
    es scheint das ich der einzige bin mit dem 600XL motor..?? ;-)
    hoffe doch auf eure antworten...,bis denne..........
    Gruss Thomas
    • Tino1.0
      Tino1.0
      Na ja, ich finde er geht recht schwer, also ich habs nur mit motor so probiert nicht das HZR geschubst, lass dir einfach nen neuen geben, oder geh hin in laden sag du willst den mit nem anderen vergleichen, drehst ma oben kurz dran und gut is. ^^
      Hab aba noch nie nen L in der Hand gehabt.
      MfG Tino
      • tomtom70
        • 18.08.2007
        • 1527
        • Schweiz
        Hallo Tino
        danke,ich hoffe das ich nicht nochmals dahin muss,liegt nicht gleich um die ecke...,leider...
        also bin ja nur geschwebt zum testen,wie schon gesagt..,ich weiss nur:wenn die magnetstärke der einzelnen magnete im motor durch überhitzung quasi entmagnetisiert werden,fliesst ein viel höherer strom der dann den lipo leersaugt..
        hab den timer auf 6min mit 1900u/min aufm kopf geschwebt und ca.3400mAh nachgeladen..
        scheint normal zu sein....
        noch jemand ein "testdrehen"gemacht??
        Gruss und danke
        • Beautycore
          Beautycore
          Ich hatte beide und der L ging viel schwerer als der XL...is also net kaputt
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            Bestätige der XL lässt sich wesentlich leichter drehen.
            • tomtom70
              • 18.08.2007
              • 1527
              • Schweiz
              hallo beautycore
              ich habs beim 600L jeweils gemerkt als ich den kopf richten wollte,um die blades in den halter zu schieben und aufs heckrohr zu stecken.
              an den blatthaltern gehalten und entgegen des freilaufs gerichtet..,mit relativ viel kraft...
              hoffe wirklich das der XL nicht defekt ist!!!
              möchte dir gerne glauben!!!
              Danke und Gruss Thomas
              • tomtom70
                • 18.08.2007
                • 1527
                • Schweiz
                @cyber+beautycore
                uuups,antworten haben sich gekreuzt!!!!
                okayokayokay,ich glaubs euch!!!;-)
                DAAAAAAAAAAAAAANKEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!
                Gruss und gute nacht............Thomasssssssssssssssssss......... ........
                • Raptor-Spy
                  • 28.05.2007
                  • 1234
                  • Mike
                  • Gross-Gerau
                  XL geht leichter als L..100% ok dein XL
                  • Michael W
                    Michael W
                    Das mit dem harten Rastmoment ist keine Aussage, das der Motor besser ist.
                    Genau das Gegenteil ist der Fall. Hohe Rastmomente verschlechtern den Wirkungsgrad.
                    Michael
                    • tomtom70
                      • 18.08.2007
                      • 1527
                      • Schweiz
                      Michael
                      Hallo Michael
                      das hat ja glaub ich auch niemand behauptet..*?
                      oder steh ich aufm schlauch.**??
                      Gruss Thomas
                      • rolfi
                        rolfi
                        mmmmhhh,
                        ich hoffe ich brabbel da jetzt keinen Mist aber bei Brushlessmotoren wird das Magnetfeld doch durch den Regler im Motor elektronisch erzeugt. Daher ist es doch normal, wenn sich die Welle am Motor leicht drehen läßt.
                        • Stift
                          Stift
                          Zitat von rolfi Beitrag anzeigen
                          mmmmhhh,
                          auch bei einem normalen Bürstenmotor wird ein Magnetfeld am Anker elektronisch erzeugt, nur dass es hier über Schleifkontakte an den Strom angezapft wird.
                          Um einen herkömmlichen Elektromotor zu bauen, braucht man generell immer ein (Dauer-)Magnetfeld, damit die bewegten Ladungen im Leiter (also im Anker oder den Spulen im Motor) per Lorentzkraft ein Drehmoment auf die Achse ausüben..
                          Soll heißen, ohne Gegenmagnet bringt auch das elektrische Magnetfeld nix, da es sonst einfach in die Leere ginge und nichts zum "abstoßen" hätte..
                          Von daher haben alle Motoren ein Rastmoment..manche stärker, manche schwächer.
                          Gruß Steff
                          • Michael W
                            Michael W
                            Es geht auch anders, wie 95% aller Elektroantriebe zeigen.
                            Der Kurzschlußläufer ist "nicht" magnetisch im Läufer. Das Magnetfeld wird durch den Induzierten Strom erzeugt. Der Motor ist langlebiger, seine Lebensdauer, ausgenommen Lager geht gegen unendlich. Der Nachteil, sein höheres Gewicht, was den industriellen Einsatz aber nicht stört. Selbst Geratoren arbeiten heute fast ausschließlich Asynchron mit Kurzschlußläufern. OK, der Restmagnetismus ist vorhanden, sonst würde das nix mit dem Generator
                            Michael
                            • sacha
                              sacha
                              Genau, Michael hat absolut recht, bei einem Tango merkst du die Magnete gar nicht mehr!
