T-Rex Nitro Tankpendelschlauch
  • pressluftsiggi
    pressluftsiggi
    Hi Jungs welchen Tanpendelschlauch benutzt ihr? Meiner ist am Nitro heute abgefallen (eingerissen) und das nach nur 20 Flügen. Hatte einen Topp Tankpendelschlauch vorher, nur ich weiss nicht mehr von wo ich den hatte
    Bin am überlegen ob ich wieder den orginal Align holen soll, der hat zumindest länger gehalten, als den den ich drin hatte.
    Gruss Chris
  • Thomas Hert
    Thomas Hert
    AW: T-Rex Nitro Tankpendelschlauch
    Hallo Chris
    wir hatte auch massive Probleme mit den Schläuchen(Graupner und Align) seit wir den von Hirobo drin haben ist seit her nie mehr ein schlauch abgefallen. Der Hiroboschlauch ist wohl sehr Nitro fest.
    Gruß Thomas
    • Ovid
      Ovid
      Normalen Schlauch mit schwerem Pendel!
      • Supermanu
        Supermanu
        Bei mir ist noch immer der Original Pendel und Schlauch im Tank und bis jetzt ohne Probleme. Muss natürlich auch sagen, dass ich mit Hoppertank fliege und somit im Notfall sofort merke wenn sich der Schlauch mal auflösen sollte (wegen den 30% Nitro).
        Gruss Manuel
        • pressluftsiggi
          pressluftsiggi
          Ist das der Schlauch von Hirobo?? http://www.world-of-heli.de/heli-ers...3x96x1000.html
          Gruss Chris
          • Thomas Hert
            Thomas Hert
            Was ist schon normal ? also wir hatten echt probleme mit den Schläuchen da die nach 3monaten immer durchgefressen waren.Man merkt das auch wenn der schlauch noch nicht abgefallen ist das plötzlich der Motor total überfettet... Neuer schlauch reinund der Motor lief wieder super. Der Hiroboschlauch hält inzwischen schon ein halbes jahr. Ich bilde mir ein was gefunden zu haben wie ich überprüfen kann ob der Spritschlauch was taugt. Wenn man den spritschlauch zieht und er wird stark weiß milchig und man kann nicht mehr durchschauen dann ist der Schlauch nix. denn genau die sind dann nach der kurzen zeit immer gerissen. Und der Hiroboschlauch bleibt beim Ziehen fast klar.
            Gruß Thomas
            Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2008, 17:58.
            • Thomas Hert
              Thomas Hert
              Gruss Chris
              Jap genau der
              • Landwirt
                Landwirt
                Mein Org. Align Schlauch ist auch eingerissen nach der 10 Füllung . Habs erst gemerkt als der Motor ausging im Looping . Zum glück hab ich schon mal im Sim autorots bissl geübt und hab denn Vogel heil runter gebracht . Dachte erst der Motor is hin , war aber nur das Pendel . Hab jetzt etwas dickeren genommen , aber da Pendelt es nicht so gut der ist ein bissl zu steiff .Werde denn noch Tauschen vor dem nächsten Flug .
                MfG Timo
                • helidan
                  helidan
                  Jamara Schlaeuche kann ich auch empfehlen, keine Probleme gehabt mit 30%Nitro...
                  Dan
                  • Ronnsens
                    Ronnsens
                    Hatte mit auch den originalen Schlauch zum austauschen besorgt,
                    blos den kann man Total vergessen.
                    Abwohl der Tankpendelstutzen keinen Grat hat,
                    reisst mir der Schlauch ab Pendel nach mind. 2 Tankfüllungen in
                    Längsrichtung auf.
                    Werde nun mal ein schweres Pendel von K&S mit einem dickeren Schlauch probieren.
                    Grüsse
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      • Wermelskirchen, Lindlar
                      ich habe noch nie die Schläuche benutzt, die dabei waren. Wers macht, ist selber schuld. Die dünnen Dinger.
                      Einfach den ganz normalen Schlauch (Innen 2,5mm / Außen 5mm) nehmen.
                      Der Pendel hängt trotzdem auf dem Boden.
                      Hält mehrere Jahre.
                      Marco
                      Gruss Marco,
                      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                      • Alex B.
                        Alex B.
                        hab locker 15 Gallonen mit original Zankschlauch und -pendel verflogen. Bislang Null Probleme.
                        • Tobias19222
                          Tobias19222
                          warum sichert ihr den dünnen Tankpendelschlauch nicht einfach mit einem Stück größeren/dickeren den ihr über die Anschlüsse von Pendel und Durchbruchanschluß schiebt, dann kann nichts mehr aufreißen.Hält bei mir scho ewig!!
                          MFG Tobi
                          • Boseman
                            Boseman
                            Also wenn ich mir den Pendelschlauch aus dem Bausatz anschaue...nenene!
                            Eine CF High End Heli mit so nem "Dreck" auszurüsten ist echt schon ne Frecheit!
                            Der Knickt ja beim ansehen schon!
                            Hab ihn gleich dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt!
                            • pbskat
                              pbskat
                              Längsrichtung auf.
                              Grüsse
                              Kann ich voll bestätigen: am Sonntag abend sicherheitshalber Schläuche im Haupt- und Header-Tank getauscht (höchste Zeit, waren schon ganz weich und milchig...), gestern im Flug ein "plop" und Motor aus. Gottseidank übe ich in letzter Zeit Autorotationen, also hats der Heli überlebt.
                              Der neue Align-Schlauch hatte auf der Nippel-Seite einen Längsriss und lag im Tank...
                              LG Peter
