Akkugrösse Rex 450
  • SClan00
    SClan00
    Akkugrösse Rex 450
    Hallo!...Bin neu und würd mich gerne über die Möglichkeiten informieren, Akkus einzubauen...
    Bekomm demnächst einen T-Rex 450 ...
    Möchte natürlich eine lange Flugzeit erreichen...
    Welche Grössen passen dort noch rein?...Bei dem Modell brauch in ein 3s-Akku
    Was habt Ihr drin und wie lang fliegts sichs damit?...
    Danke und Gruss Jan
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: Akkugrösse Rex 450
    also die "normalen" Akkugrößen beim 450er Rex bewegen sich zwischen 2000 und 2500mA/h. Vom Gewicht her zwischen ca.150g bis 220g. Nach den den Angaben kannst du dich orietieren, damit fährst du immer gut. Ich persöhnlich würde aber lieber dann drei statt zwei Akkus kaufen und ne Nummer kleiner, da das Gewicht dann sinkt.
    Zu empfehlen sind die neuen SLS (stefansliposhop.de) und die Kokam Akkus.
    Ich habe die Woche meine SLS ZX 30C 2200mA/h bekommen. Ich bin zwar noch nicht damit geflogen, da ich sie erst mit dem Ladegerät ein paar mal Zyklen wollte, aber sie machen einen guten Eindruck.
    Es gibt auch eine Logs zu dn Akkus und sie sind von der Spannungslage her noch ein bisschen besser, als die Kokam.
    MfG Erik
    • SClan00
      SClan00
      Wie sieht es mit diesen Testsiegern aus!?...
      Hat da jemand welche von?...Sind die wirklich gut, oder ist das so ein Test unter schlechteren?...
      PolyQuest und RockAmp
      Sonst würd ich eventuell diese kaufen....oder ist davon abzuraten?...
      • Scipio
        Scipio
        Wenn wir schon dabei sind, hat jemand Erfahrungen mit den Robbe Lipos? Dachte an die 2500er, sind rel. leicht für die Grösse.
        • Erik Heller
          Erik Heller
          bei dem Test waren aber die SLS ZX nicht dabei.
          Ich würde diese nehmen, denn sie haben eine gute Spannungslage und sind relativ günstig (46,90€).
          MfG Erik
          • milkahai
            • 14.02.2008
            • 250
            hallo
            kann nur die flightpower 3s 2170mah empfehlen
            die gehen bei mir super, bin sehr zufrieden, die gibt es für ca 50euro
            bis zu 9min flugzeit im rundflug
            power bis 6min(2400), hardcore bei 2700 ca5min
            gruß
            • Erik Heller
              Erik Heller
              beziehst du die 2400 und 2700 auf die Drehzahle? Denn wenn ja, dann kannst du das mit 2700rpm kaum hardcore nennen bei nen 450er. Ich fliege gute 3000rpm und bin noch nicht zufrieden. Die Power ist wirklich nicht extrem. Reicht gerade so für Tic-Tocs (für die, die denke ich kann nur keine Tic-Tocs: Ich fliege sie mit meinem Raptor bei 1900rpm und Einbrüchen auch und da klappt's besser).
              MfG Erik
              • Scipio
                Scipio
                Hat evtl jemand einen ungefähren Anhaltspunkt, wieviel Drehzahl ich ca haben dürfte?
                Daten:
                Regler: Align 35X
                Motor: Align 450XL
                Ritzel: 12z
                Regleröffnung: Gasgerade 65%
                • SClan00
                  SClan00
                  Holla...wo gibts den Flightpower...besonders günstig...?
                  Hat nochmal jemand mit dem gute Erfahrung gemacht?...
                  • Tobias Theis
                    Tobias Theis
                    ich fliege im Rex die 2500er Saehan, mit einem Strecker und einem 18er Ritzel lade ich nach 5:30 1400mAh nach. Flugstil ist leichtes 3d mit TicToc´s.
                    Gruß Tobias
                    • SClan00
                      SClan00
                      Weiss noch jemand etwas über diese
                      flightpower 3s 2170mah ?...
                      Sind die gut? Hat da noch jemand Erfahrung damit?
