T-rex 450 XL Aufbäumen im Schnellflug
  • Sleepy
    Sleepy
    Moin
    Habe ein Problem mit meinem 450 XL.Wenn ich beim geradeausflug bei höherer
    Geschwindigkeit nicht Nick nach vorne drücke bäumt sich der kleine stark auf.
    (Als wollte ich zum Loop ansetzen)Habe jetzt schon den Schwerpunkt leicht nach vorn
    verlagert aber ohne Besserung!Im Schwebeflug steht er wie ne eins!
    Hat jemand ne Lösung?
    Ach ja,noch ein paar Details
    Blätter : 325 Blattschmied (GCT)
    Drehzahl : 2250 rpm
    Paddel: Original und absolut parallel
    Gruß Micha
  • Helischule.de
    • 25.01.2007
    • 130
    AW: T-rex 450 XL Aufbäumen im Schnellflug
    Was hast du für Servos drin ? Sind die Gewichte auf der Paddelstange ?
    • gandhara05
      • 20.04.2007
      • 3225
      • Dennis
      2250 find ich ein bisschen sehr wenig, aber gut. Problem könnte u.U die recht weiche Nickwippe sein.
      Dennis
      Mikado Logo 600 3D V-bar
      • Sleepy
        Sleepy
        Moin
        Servos sind die Nano-S von MPX glaub ich baugleich mit HS 61.
        Paddelgewichte sind nicht dran.
        Dachte 2250 sind in Ordnung....
        Micha
        • Plocki
          • 06.11.2005
          • 118
          • Matthias
          • 06333 Hettstedt
          Also bei nur 2250 U/ in ist aufbäumen im Schnellflug normal .Die Blätter laufen bei der geringen Drehzahl nicht plan/eben wie eine Scheibe sondern biegen sich an den Blattspitzen nach oben .
          Im Kreismittelpunkt hängt der Heli mit seinem Eigengewicht.
          Durch höhere Drehzahl zieht das Eigengewicht der Blätter die Kreisfläche ebener!
          Die Drehzahl die geradeso zum schweben reicht taugt nichts für Kunstflug.
          Ich würde für Rolle /Looping /Schnellflug mind. 2600 U/ min duch vergrößern des Motorritzels einstellen.
          Mfg Plocki der mit 3000 U/min fliegt :-)
          [FONT="Comic Sans MS"]T-Rex 450S, T-Rex 600 , 4 Autos, 5 Flieger und ne Frau, die meint,ich hätt ne Meise [/FONT]
          • Sleepy
            Sleepy
            Moin
            erstmal danke für die schnellen Antworten.
            Habe jetzt mal die Drehzahl auf 2400 rpm erhöht
            (mehr trau ich mich nicht,da ich die Plasteblatthalter hab)
            und neue Dämpfungsgummis mit den dickeren(2,5 mm)
            aluringen eingebaut.Ausserdem habe ich den Aufkleber
            von der Höhenflosse abgenommen.
            Und nu ist das Aufbäumen verschwunden..... :-)
            Gruß Micha
            • Michael W
              Michael W
              Was auch enorm hilft sind harte Blätter wie Maniac und SAB. Die biegen sich noch nicht mal wirklich durch wenn du den Rex an den Blattspitzen hoch nimmst. Ich habe mit jedem billig Blatt das aufbäum Problem gehabt, mit SAB und Maniac zieht der Rex wie an der Schnur gezogen.
              Michael
