zur Vorgeschichte:
Habe mir vor rund 2 Jahren einen TRex 450 XL CDE gekauft. ßber die Jahre hinweg habe ich immer ein paar Teile getauscht. (CFK Chassis vom SE v1, CFK Heckrohr, CFK Leitwerke usw.) Irgendwann kam der Punkt an dem ich einen Alu-Kopf wollte. Hab dann gleich den Alu-Kopf, den Heckrotor und auch das Hauptgetriebe inkl. Heckantriebsritzel vom SE v2 in den USA günstig gekauft. Aus den alten Teilen baute ich wieder einen 450XL CDE auf, das original Plastik-Chassis auf Direktanlenkung um gebaut usw. funktioniert bis auf ein paar Einstellungen wieder wunderbar.
Nachdem ich heute etwas Zeit wieder hatte um den TRex SE v2 weiter aufzubauen, bin ich auf ein paar Probleme und Unklarheiten gestossen.
1. Der Alu-Rotorkopf: Habe schon im Forum gelesen, dass die Bohrung für den Bremsteller nicht immer mittig ist. Dies ist auch bei meinem Kopf so, jedoch dürfte auch das Zentralstück was haben, denn auch ohne dem Bremsteller eiert der Kopf (hab einfach nur das ZS auf die Rotorwelle geschraubt und den Motor kurz auf Drehzahl gebracht, mit mehr Drehzahl schein dann die Unwucht nicht mehr "so stark" zu sein, jedoch habe ich bedenken dass das den Lagern nicht gut tun wird bzw. auch Vibrationen verursachen wird.
Gibts da eine einfache Lösung dafür bzw. soll ich es vorerst so lassen oder ein neues ZS holen?
2. Das Hauptgetriebe: Mit ist gegenüber dem CDE, der die weißen Zahnräder hat, aufgefallen, dass dieses relativ leise läuft. Als ich heute beim Anderen das dunkelblaue Hauptzahnrad und auch das dunkelblaue Heckantriebsritzel eingebaut und den Kopf montiert hatte, stellte ich fest, dass beim drehen des Hauptrotors, ein unangenehmes Geräusch auftrat. Das HZR sowie die anderen Zahnräder schleifen nicht am Chassis. Liegt dies am anderen Kunststoff der Zahnräder?
Wenn ich dazu komme, mache ich mal ein Video. Oder wenn ein Bild benötigt wird, keine Problem.
Freue mich auf eure Ratschläge und Lösungen.
Gruss,
Wolfgang
