Kabelverlegung T-Rex 500?
  • mx159
    mx159
    habe heute meinen 500er REX fertig aufgebaut und muss jetzt nur noch die Kabel verlegen. Hat jemand von euch erfahrungen beim 500er und evtl. beispiel Bilder wie man die Kabel am besten verlegen kann?
    Danke und Gruß
    mx159
  • trexter
    trexter
    AW: Kabelverlegung T-REX 500
    im Chassis sind doch Löcher für die Kabelbinder! Orientier dich doch einfach daran und der Rest halt so wie's passt! Kann doch nicht so schwer sein ein paar Kabel zu Verlegen!?
    Daniel
    • Frank Liewald
      Frank Liewald
      Auf jeden Fall solltest du um die Kabel Spiralschlauch oder ähnliches ziehen, dass sie sich an den CFK oder GFK- Platten nicht aufscheuern...
      Dieses Problem hat schon viele Helis gekostet ;-)
      Gruß Frank
      • chinchan
        chinchan
        Ein Bild würde mich auch mal richtig interessieren!
        Gruß Andre
        • Roman H.
          • 11.02.2008
          • 733
          • Roman
          • München
          Meine Verlegung sieht folgendermaßen aus und ich habe keinerlei Probleme damit:
          Grü�e
          Roman
          • Heimi
            Heimi
            Hat noch jemand ne Idee für die Kabelverlegung vom Reglers zum Empfänger wenn der Regler unter der Akkurutsche sitzt?
            Das Kabel reicht ja gerade bis zum Empfänger und müsste direkt am Motor vorbei, geht das? Für oben drüber legen reichts nicht.
            • HaraldG
              HaraldG
              nimm anstelle von Spiralschlauch lieber Flechtschlauch, bei mir war an zwei Stellen die Isolierung des Servokabels duch den Spiralschlauch beschädigt.
              Harald
              • Heimi
                Heimi
                Achso und ne Idee für den Satelliten brauch ch auch noch.
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  • Dettingen am Albuch
                  Zitat von trexter Beitrag anzeigen
                  Daniel
                  Denke mal solche Beiträge kannst du dir sparen
                  Wenn schon jemand höflich Fragt kann man auch eine höfliche Antwort (hast du ja zum Teil) geben oder sich den Eintrag sparen.
                  Oder ist dir alles im Schlaf zugeflogen *
                  Manchmal weiss man Dinge will sich aber nur nochmal absichern in dem man auf Antworten von anderen hoft. Zu dem ist ja ein solches Forum auch gedacht.
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • BlackBaron1971
                    RC-Modellbau-Center
                    • 21.07.2009
                    • 3527
                    • Uwe
                    Nimm am besten eine Verlängerung und leg das Kabel nicht am Motor vorbei sondern aussen entlang am Chassis
                    RC-Modellbau-Center
                    OnlineShop
                    RC-Modellbau-Center
                    • Heimi
                      Heimi
                      AW: Kabelverlegung T-Rex 500?
                      Oben über den Motor drüber, oder aussen am Motor seitlich vorbei?
                      • PatrickS
                        Flugschule rotor-service
                        • 02.08.2009
                        • 1381
                        • Patrick
                        • Wien
                        Ich habe mal Fotos gemacht, allerdings wird man nicht viel erkennen.
                        Erstens weil ich gerade keine gute Kamera zur Verfügung habe, und 2. weil man einfach keine Kabel sieht
                        Aber die Reglerpoition ist gut zu erkennen, und da wo die unauffällig gelben Kabelbinder sind, sind im inneren des Chassis die Kabel
                        Wenn du irgendwelche speziellen Fotos möchtest musst du´s nur sagen...
                        Hoffe es hilft!
                        Patrick
                        rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                        • BlackBaron1971
                          RC-Modellbau-Center
                          • 21.07.2009
                          • 3527
                          • Uwe
                          Führe das Kabel so vorbei das es aussen am Motor verläuft und zwar am untersten Punkt des Chassis. Fixiere es auf alle Fälle so das es nicht verutscht.
                          RC-Modellbau-Center
                          OnlineShop
                          RC-Modellbau-Center
                          • Wutz
                            • 12.01.2008
                            • 1377
                            • Essen/Hornbach
                            Also den Regler würde ich seitlich am chassie machen,bei Dir wird der beim Crash kaputt gehen....
                            • PatrickS
                              • 02.08.2009
                              • 1381
                              • Patrick
                              • Wien
                              Dafür sieht es optisch besser aus und der Schwerpunkt passt mit meinem Akku perfekt.
                              Patrick
