AW: Rex 450 mit xl dreht nicht auf konstante Drehzahl
Erst auf einer Gaskurve von 0 25 50 75 100 programieren und dann auf eine 85 er Gasgerade
umstellen an der Funke.
Damit etwas passiert beim Schalter umlegen musst du die Gaskurve aktivieren und die Schalterbelegung beachten :-))
Grüße Chris
Hallo Chris,
den Regler zuerst mit Gaskurve proggen und dann Sender auf Gasgerade stellen??
Wie aktiviere Ich die Gaskurve?
Welche SChalter müssen wie belegt sein??
Norman
Neee, so nicht !
- Den Jazz auf Helibetrieb mit Regelung setzen (Anleitung !!)
- Im Sender eine Gasgerade mit allen Punkten auf z.B. 85
- Den entsprechenden Schalter zur Gasvorwahl umlegen (ist bei vielen Fernsteuerung bei Heli Programm schon vordefiniert)
Hast Du eine Futaba Fernsteuerung, da mußt Du evtl. den Gaskanal umdrehen ! Bei Nutzung eines GY-401 Kreisels mit Heading Lock bitte alle Beimischungen von Taumelscheibe auf Heckrotor abschalten !
Hans-Willi
Hi Hans Willie
-Also Regler nochmal einlernen.
-Was meint Chris mit kurve 0- 100 vorher und dann Gerade bei 85?
-Du meinst den Idle Schalter?
Norman
Hallo Norman,
Schätze du hast die FF9 wie ich,da hat man doch von Anfang auf dem Display eine Gasgerade von 0-25-50-75-100
Das ist so OK,jetzt schlägst du die anleitung vom Jazz auf und programmierst ihn.(am Gassteuerknüppel ,nicht am Idie-schalter !)
1. APM um alles vorherige einmal zu löschen
2. dann Helimodus.
Nun schau wo du den Idie- Schalter für die Gaskurven hast.Es gibt extra im Menü (glaube Aux) wo man den Belegt.
Nun geh ins Heli-Advance-Menü (nur bei der FF9) und schalte die Normal-Kurve auf 0-0-0-0-0 damit er nicht gleich anläuft und Idie1 auf 85-85-85-85-85.
Nun die Kurven aktivieren (Inh heißt deaktiviert).
Der Revo (Heckbeimischer) im Advance bleibt aus das ist richtig.
Richtig !
Bei der FF-9 hast Du verschiedene Flugzustände Idel1, Idle2 usw.
Hier wie von Chris beschrieben im Gaskurvenmenü eine Gasgerade programmieren und gut ist.
Wenn der Regler nicht anläuft und nur piepst musst Du im Servomenü den Gaskanal reversen !
