heute war es soweit, Erstfug mit meinem 600 Nitro Pro. Soweit hat alles gut geklappt.
Die Teillastnadel mußte ich beim OS 50 Hyper um einiges magerer stellen wie beim 50er Rappi.
Hängt wahrscheinlich mit der viel besseren Kühlung zusammen.
Nun zum Eigentlichen:
Ich habe auch als Gasservo ein Futaba S9252 verbaut. Bei den ersten Schwebeflügen wunderte ich mich, warum der Heli kurz vor dem Anheben schlagartig das Gas hochfährt. Bei genauerer Betrachtung konnte ich sehen, dass das Ruderhorn sprunghaft auf Vollgas ging. Als ich Pitch/Gas zurücknahm, war es das Gleiche. Obwohl ich den Knüppel fast auf Leerlauf hatte, ging der Motor erst viel später sprunghaft auf Standgas.
Die Symmetrie des Ruderhorns und des Vergaserhebels passen. Es läuft auch nichts an.
Das Servo will ich als Ursache fast ausschließen. Ich denke eher, dass der Drehvergaser unter Vibrationen schwergängig wird.
Ist Euch sowas auch schon passiert?
Was kann ich dageben tun, Motor und Vergaser sind nagelneu?
Gibt sich das vielleicht wenn der Motor eingelaufen ist?
Wenn ich den Vergaser von Hand bediene, dreht er sich leicht; verkante ich jedoch unter Kraftaufwand, merke ich schon einen Widerstand, dürfte aber normal sein, oder !?
Für Tipps wäre ich Euch sehr dankbar.
Besten Dank schon mal.
Heinz
