Trex 500 Frage Zum Akku,Akkuüberwachung
  • uwes
    • 14.10.2005
    • 177
    • Uwe
    Bin noch beim Aufbau meines Rex 500,und brauche jetzt noch einen Akku.
    Kann ich folgenden Akku ohne Umbau einbauen
    SLS ZX 3700mAh 6S1P 22,2V 25C/50C
    Technische Daten:
    -Spannung: 22,2V
    -Ausführung: 6S1P
    -Kapazität: 3700mAh
    -Dauerentladestrom: max. 25C (92,5A)
    -Kurzzeitiger Entladestrom: max. 50C (185.0A)
    -Gewicht: ca. 599 Gramm
    -Maße: ca. LxBxH 147x45x45mm
    -Balanceranschluss: EHR /(Graupner/Robbe)
    -Hochstrom Silikonkabel
    oder der hier
    SLS ZX 2500mAh 6S1P 22,2V 25C/50C
    Technische Daten:
    -Spannung: 22,2V
    -Ausführung: 6S1P
    -Kapazität: 2500mAh
    -Dauerentladestrom: max. 25C (62,5A)
    -Kurzzeitiger Entladestrom: max. 50C (125A)
    -Gewicht: ca. 392 Gramm
    -Maße: ca. LxBxH 135x42x31mm
    und hat einer schon mal zur Akkuüberwachung den FlyPACK von Helitron verbaut
    FlyPACK-8
    für Antriebsakkus vor allem
    in Elektro-Modellen
    Spannungsüberwachung,
    Ladezustandsanzeige, Unterspannungswarnung,
    Störungszähler, Doppel-Temperaturmessgerät
    für alle Akkutypen inkl. LiPoly
    Mfg uwes
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    AW: Trex 500 Frage Zum Akku,Akkuüberwachung
    hallo
    also den 2500 sls kannst du ohne probleme einbauen und die akkus sind wirklich einsame spitze
    ist nur die frage ob es sich preislich lohnt nicht den 2200 zu nehmen
    mfg
    jan
    GruÃ?
    Jan
    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
    • uwes
      • 14.10.2005
      • 177
      • Uwe
      Zitat von jan_wen Beitrag anzeigen
      hallo
      mfg
      jan
      Danke Uwe
