evtl. Lösung für Freilauf im 600N
  • Tobias19222
    Tobias19222
    da ich immer wieder mit Freilaufproblemen zu kämpfen hatte,(eigentlich mehr immer wie immer wieder) hab ich mir mal mehrere Freilaufhülsen genauer angesehen, und fesgestellt das die Toleranz der Hülsen so zwischen 12mm und 12,3mm lagen.
    Somit habe ich eine Hülse genommen und in die Bohrmaschine eingespannt und mit 600er Schleifpapier genau auf 12mm geschliffen(nur schleifen nicht drehen die Hülse besitzt ungefähr den Härtegrad einer Bohrschablone). Noch ein bisschen ßL rein,
    und siehe da der Freilauf funktioniert seit 15 Flügen 1a :-)
    (Vorsicht bei meiner ersten Hülse die ich geschliffen habe war ich so ca. bei 11,9mm dann ist mir der Freilauf nach ein paar Flügen durchgegangen gott sei dank hat er sich wieder gefangen und ich konnte noch landen)
    Tobi
  • trexter
    trexter
    AW: evtl. Lösung für Freilauf im 600N
    wenn man mal davon ausgeht, dass die Freilaufhülsen Oberflächengehärtet sind, dann hast du dir damit vermutlich eher einen Bärendienst erwiesen!?
    Daniel
    • Tobias19222
      Tobias19222
      60 Flüge und er funktioniert und funktioniert............................
