Welcher Motor und Regler für den T-Rex 450S
  • Olli1968
    Olli1968
    Hallo Leute, habe einen T-Rex450S, welchen Motor und Regler ausser den Originalteilen wäre zu empfehlen?
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    AW: Welcher Motor und Regler für den T-Rex 450S
    Was willst du denn machen? Schweben, Kunstflug, 3D? Und was willst du ausgeben?
    Gruss Sebastian
    • Wilfried
      • 29.07.2003
      • 949
      • Wilfried
      • MFC Bremthal
      Hallo Olaf
      Schau mal unter :
      Hier sind die gängigen Motoren schön gegenüber gestellt
      GruÃ? Wilfried
      => pfui " Verbrenner-Stinker " !
      http://www.mfc-bremthal.de/
      • Olli1968
        Olli1968
        Da ich noch am Anfang stehe sollte es für Rundflug und Schweben reichen. Preislich für den Motor ca. 80 Euro und Regler 130 Euro!
        • KO
          KO
          • 20.03.2007
          • 1029
          Hallo Olli,
          ich bin zwar nicht der über-Jazz-jünger,
          aber ich habe einen Jazz 40 mit einem 500TH in Betrieb, und das funkt bestens. Hast noch Reserven für spätere Entwicklung bis 3D!
          Kosten:
          Jazz.....~120.- Euro
          und Motor 500TH.... 50.-Euro
          Grüße Klaus
          • maxx2504
            maxx2504
            Hi !
            ich fliege zur Zeit auch einen T-Rex 450S und zwar mit diesem Set:
            Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
            Dazu das 13er Ritzel und einen Robbe Ro-Pwer 2100mAh. ßber den Jazz brauch man sicher nichts sagen. Der Beste in der 450er Klasse. Der 450TH läuft super im T-Rex. Sicherlich gibts aber noch bessere Motoren für hartes 3D. Für Rundflug und Looping reicht das Set aber allemal und der Preis ist auch sehr gut.
            Gruss Micha
            • key2
              key2
              Darauf kenne ich nur eine Antwort: JAZZ 40-6-18 + 450F
              Andreas
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                So isses, und liegt auch in seinem Budget.
                Gruß Klaus
                • Marlex
                  Marlex
                  Ich habe noch den Originalregler, der im SE V2 Kit mitgeliefert wird, im Einsatz. Funktioniert zusammen mit meinem neuen Scorpion 2221-8 einwandfrei
                  • FlyFrog
                    FlyFrog
                    Der Align 430XL ist IMO ein sehr guter Allroundmotor. Mit ihm kann man sparsam
                    schweben und gemütlichen Rundflug machen, wenn man dann mehr will, ritzelt man
                    um und hat einen Antrieb mit reichlich Power.
                    Man kann auch den SS23 nehmen, der ist aber weniger für den Rundflug gedacht
                    ßber den Regler brauche ich nichts zu schreiben - einmal Jazz - immer Jazz.
                    (oder Jive )
                    Heino
                    • Helijupp
                      • 05.02.2008
                      • 3296
                      • Trier/ Saarland
                      Kann dir den 450F empfehlen - habe hier noch liegen, kann ich dir verkaufen, weil ich mittler weile auch den Scorpion fliege
                      Andreas
                      Gruß Andi
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Das machts dann aber bitte per PM.
                        Gruß Klaus
                        • heli jürgen
                          • 20.03.2008
                          • 1159
                          • Jüergen
                          • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                          Suche auch motor,hier wird vom 430XL berichtet aber lese das er 35A zieht.450F hört sich gut an und wie ist es mit 430L
                          Logo 600SE--Low RPM
                          Diabolo 550 , TDSF
                          Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                          • Helijupp
                            • 05.02.2008
                            • 3296
                            • Trier/ Saarland
                            Der liegt leistungsmäßig deutlich unter dem 450F und 430XL - reicht aber für schnellen Rundflug und Kunstflug aus, hatte den Motor damals im T-Rex 450XL drinne ;-)
                            Andreas
                            Gruß Andi
                            • X.B.2408
                              • 08.07.2007
                              • 234
                              • D.
                              Na das hängt stark von der ßbersetzung, Drehzahl und Pitch ab. Den 430 XL kann man auch recht sparsam betreiben, da sind mit einem 2500 mAh Akku locker 10 Minuten Rundflug drin.
