T-Rex XL Zahnriemen
  • flug-hund
    flug-hund
    T-Rex XL Zahnriemen
    bei meinem T-Rex löst sich immer wieder der Zahnriemen auf. An beiden Laufrädern ist ein feiner heller Staub zu erkennen, der vom Zahnriemen kommt. Am hinteren Rad wickeln sich sogar Fäden auf. Es ist aber nichts zu erkennen, dass er irgendwo scheuert. Ich habe schon verschiedene Riemenspannungen getestet, die Riemenräder ausgetauscht. Leider ohne Erfolg
    Hatte schon einmal jemand ein solches Verhalten?
    Danke und Gruß
    Walter
  • AMG Mike
    AMG Mike
    AW: T-Rex XL Zahnriemen
    Hy Walter,
    hatte auch den XL, hab ihn nun auf V2 umgebaut, allerdingst habe ich vor der ersten Inbetriebname den original Riemen in den Neopren getauscht, auch wenn es Piloten gibt, die den Originalen schon seit Jahren fliegn und nix mit dem Riemen war.
    ....versuchs mal mit dem Neopren
    Mike
    • Helifly
      Helifly
      Ja mein CDE hatte auch immer den Staub.Ist aber unvermeidbar da gelbe superfeste GFK-Riemen eben seine Spuren hinterlässt und Plastik auf Plastik reibt.
      Die Einfachste Lösung ist schon immer Neopren gewesen.Besonders bei hohen Drehzahlen wird der Verschleiß nicht geringer.
      bisschen zu pääät :-)
      (Mike ist erster)
      Grüße Chris
