Anstellwinkel der Heckrotorblätter - T-Rex 450
  • Franzfly
    Franzfly
    Hallo alle zusammen!
    Habe mir einen gebrauchten T-Rex 450 XL HDE gekauft und soweit komme ich auch gut klar damit, nur eines kann ich mir nicht erklären:
    Die originale Heckrotorübersetzung war 109 zu 22. Die neuen Rexe haben nun 106 zu 25 und brauchen dafür eine höhere Kopfdrehzahl. Aus verschiedenen Gründen habe auch ich nun diese neue ßbersetzung eingebaut. Die Kopfdrehzahl liegt bei 2500 U/Min.
    Nun habe ich gelesen, dass der Anstellwinkel der Heckrotorblätter 5 ° haben sollte. Bei mir sind es aber knapp 8 ° (damit das Heck im Normalmode gerade bleibt) oder anders gesehen, wenn ich die beiden Blätter parallel zusammenklappe, ist an den Spitzen eine Distanz von etwa 2 cm.
    Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Wieviel Grade bzw cm habt ihr?
    Vielen Dank für eure Antworten
    Franz
  • Helicopterus
    Helicopterus
    AW: Anstellwinkel der Heckrotorblätter - T-Rex 450
    Hallo Franz,
    bei mir sind es auch ca. 2 cm (und nicht nur bei einem sondern bei meinen beiden 450 T Rexen).
    Ist so i. O.
    Grüsse,
    Jens
    • Helicopterus
      Helicopterus
      Ergänzung:
      Kopfdrehzahl 2.600 U/min, neue (gleiche wie Du) ßbersetzung.
      Grüsse,
      Jens
      • Franzfly
        Franzfly
        Danke, nun kann ich ja beruhigt sein, wundert mich nur, dass immer von 5 ° gesprochen wird und das so aber nicht stimmen kann.
        Franz
