T-Rex 600N mit 620mm Blättern??
  • SledgeHammer
    SledgeHammer
    Hallo Miteinander,
    ich liebäugle schon länger mit einem Rex 600N. Frag mich nun ob ich meine "alten" 620mm Blätter weiterhin verwenden kann.
    Hat das hier schon jemand getestet?
    Gruß Markus
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    AW: T-Rex 600N mit 620mm Blättern??
    Hallo SlegdeHammer,
    also ich fliege die Maniac´s 623mm auf meinem Rexchen. funktioniert. Klar, mein Nitro muss noch einlaufen, daher fliege ich noch kein 3D. Aber so ohne Probleme.
    Gruß Marko
    • skyper5
      • 20.08.2006
      • 257
      • Ralf
      • Soest
      Hi!
      Pack auf jeden Fall die harte Kopfdämpfung rein (nicht nur die schwarze aus´m Baukasten, sondern die, die man zusätzlich kaufen muß).
      Ralf
      T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
      • Odysse
        Odysse
        Zitat von skyper5 Beitrag anzeigen
        Hi!
        Ralf
        Hi, mit welcher begründung? Ich frage nur weil ich Harte-Baukasten Version drin habe, geflogen bin ich den Rex bisher noch nicht...
        gruß Kai
        • pressluftsiggi
          pressluftsiggi
          Damit die Blätter nicht ins Heckrohr (bzw. Heckrotorblätter) schlagen. Mit der harten Kopfdämpfung ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es passiert
          • Odysse
            Odysse
            danke pressluftsiggi,
            Hast Du einen Link welche Dämpfer empfehlenswert sind?
            Was für Paddel fliegt ihr so? Habe noch einen Satz Kohlefaser V- Blades, habe das Gewicht aber nicht im Kopf. Sollten dann schon für 3D sein....
            gruß Kai
            • skyper5
              • 20.08.2006
              • 257
              • Ralf
              • Soest
              Hi!
              z.B. bei RC-City Bestell-Nr.: 1303HN6067
              Align HN6067 - Dämpfungsgummi, schwarz, 90 Shore (4 Stück)
              Ralf
              • fly3d
                • 11.10.2005
                • 565
                • Olpe
                Wenn Du nicht so wild fliegst, warum nicht, wenn mechanisch nichts passieren kann.
                G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
                • TheManFromMoon
                  Gesperrt
                  • 23.09.2005
                  • 1633
                  • 23714 Bad Malente
                  ich habe mal SAB 620er probiert.
                  Damit konnten die Hauptrotorblätter die Heckrotorblätter berühren wenn sie sich im Flug stark durchbiegen.
                  Ich weiss nicht wie ihr es schafft 623mm Blätter zu fliegen?!?!
                  Wie lang sind die 623 Blätter von Bohrung bis Blattspitze? (verschiedene Hersteller geben die Länge verschieden an, mal Bohrung/Blattspitze, mal Gesamtlänge)
                  Chris
                  • pressluftsiggi
                    pressluftsiggi
                    Ich persönlich würde auch keine 620 Blätter auf em Nitro fliegen, ist mir zu heiss. Natürlich kommt das aber auch immer auf den Flugstil drauf an. Werde demnächst die 610er Fun-Keys testen und das ist schon das höchste der Gefühle, was die Länge betrifft.
                    Gruss Chris
                    • Alican
                      • 20.04.2006
                      • 962
                      • Alican
                      Moin Chris,
                      ich werde auch die Fun keys 610mm testen. Ich habe deswegen schon Alublatthalter und 90er Dämpfergummis mit Hülse verbaut. Da bewegt sich nichts mehr.
                      Gruß Ali
                      • pressluftsiggi
                        pressluftsiggi
                        Ja, bin mal gespannt wie die Blätter rocken!
                        • Alican
                          • 20.04.2006
                          • 962
                          • Alican
                          Die werden rocken. Guck dir das Vid von Lukas Riva an oder die Videos von Tim Jones bei YoutTube. Die knallen richtig. Yeah baby!
                          • TheManFromMoon
                            Gesperrt
                            • 23.09.2005
                            • 1633
                            • 23714 Bad Malente
                            Lukas Riva rockt auch nen mülligen Walkera Heli....
                            Und wenn der Motor nur 5 Flüge hält is denen das auch egal.
                            Ich würde da nicht so viel drauf geben.
                            Chris
                            • Alican
                              • 20.04.2006
                              • 962
                              • Alican
                              Es geht mir nicht umd die Power sondern um die reaktion des Helis. Schau dir mal die Videos von Tim Jones an. Da siehst du sofort einen Unterschied zu anderen Blättern von der Reaktion her. Das die Motoren von den nicht lange halten ist mir schon klar.
                              Gruß Ali
