Phoenix 45 Regler im Rex 450
  • Mbra771
    Mbra771
    ich habe noch einen Phoenix 45A Regler und überlege, diesen in meinem 450er zu benutzen.
    Ja, ich weiß, mit einem Jazz bräuchte ich keine Experimente machen, aber ich habe halt den Regler hier liegen. In einem Nachbarforum scheint man ganz gute Erfahrungen mit dem Regler gemacht zu haben.
    Bis jetzt hatte ich den Regler nur in einem Flächenmodell eingesetzt und hatte keinerlei Probleme mit dem Regler.
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Phoenix 45 Regler im Rex 450
    kenne den Regler nicht, hat der nen Helimodus, wenn ja, mal ausprobieren.
    Gruß Klaus
    • Mbra771
      Mbra771
      Ja, Regler hat gleich zwei Helimode (Mehrzahl Modus?)
      Werde mir mal das USB Programmierkabel bestellen und einen Softwareupdate machen. Habe mich mal etwas umgehört. Die neue Software soll ganz gut funktionieren. Die alte soll nix taugen.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        berichte hier was rauskommt.
        Gruß Klaus
        • Mbra771
          Mbra771
          So, ich habe gestern ohne Softwareupdate mal den Regler ausprobiert. Es gibt zwei verschiedene Governor Mode. Ich habe des HIGH genommen. Die ersten drei Minuten funktionierte alles sehr gut.
          Dann bin ich gerade einen ßberschlag geflogen, als ich merkte, daß die Leistung nachließ.
          Etwa 2 Sek. später stand der Motor und ich musste per Autorotation runter. Bei meiner unglaublichen Erfahrung von drei Monaten Hubschrauber fliegen habe ich das nur halbwegs gut hinbekommen.
          Dabei ist das Landegestell an einer Seite gebrochen.
          Ich glaube, ich bau den Regler doch wider aus und benutze den originalen, bis ich etwa 125€ übrig habe.
          Soweit meine Erfahrungen mit dem Phoenix 45.
          • CamelBo
            • 09.04.2007
            • 209
            • Tobias
            Also, ich hatte den Phoenix 25 drin und muss sagen ich war damit TOTAL zufrieden.
            Guter Sanftanlauf, und gute Regelung.
            ROCK THE PROTOS!
            • Mbra771
              Mbra771
              Hallo CamelBo,
              weißt du noch welche Software Version du geflogen bist?
              • Michael W
                Michael W
                Wenn der Phönix mal gut eingestellt ist soll er hervorragend gehen.
                Aber bis dahin musst du mit dem Laptop zum Flugplatz
                Stehe gerade vor der inbetriebnahe einen 85HV
                Michael
                • Mbra771
                  Mbra771
                  Tja, ich überlege gerade, ob ich das USB Kabel nehme, die 30€ ausgebe und dann den Regler noch ein mal teste, oder ob ich das Geld lieber in einen JAzz investiere.
                  Ober hat jemand ein Kabel, das er mir mal ausleihen könnte?
                  ... Oder kann mir jemand mal den Regler updaten*?
                  • Michael W
                    Michael W
                    Habe eins, aber das alleine rettet dich nicht. Du brauchst noch ein Zangenampermeter und Drehzahlmesser. Sonst hilft der Schlepptop auch nicht viel. Echt was für Angeber, mit großer Ausrüstung zum Flugplatz zu kommen. Da guckt sogar der Turbinenflieger neidisch
                    Zuletzt geändert von Gast; 24.03.2008, 12:41.
                    • Mbra771
                      Mbra771
                      Hallo Michael,
                      warum muss ich denn den genauen Strom wissen, der Motor hat einen max Strom vom 22A und mein Regler kann max 45A. Da sollte doch alles im grünen Bereich sein.
                      Drehzahlmesser leuchtet mir ja ein ...
                      Was gibt es denn noch einzustellen, außer den Mode, Sanftanlauf, keine Bremse usw.
                      Bitte hilf mir mal, was habe ich nicht bedacht?
                      • Michael W
                        Michael W
                        Das wichtigste, das Timing. Und das hat mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit deinen Regler abschalten lassen. Stimmt das Timing nicht, geht der Strom hoch bei gleicher Drehzahl.
                        Der Rest wird im Motor verheitzt. Angaben des Motorherstellers beziehen sich auf optimales timing. Der Jazz hat mißt den Motor aus und stellt das Timing selbständig ein, was für die meißten Motoren funktioniert. Das kann der Phoenix nicht.
                        Zuletzt geändert von Gast; 24.03.2008, 13:13.
                        • Mbra771
                          Mbra771
                          Ok, das ist logisch.
                          Ich benutze einen 500TH, kann man da nicht von der Bauart des Motors auf das richtige Timing schließen?
                          • Michael W
                            Michael W
                            Doch kann man. Es kommt auf die Anzahl der Pole an, welches Timing du brauchst.
                            Muss ich selber nachsehen, was wann wo eingesetzt wird.
                            Michael
                            Zuletzt geändert von Gast; 24.03.2008, 13:48.
                            • Michael W
                              Michael W
                              Guck mal hier
                              Guck mal hier http://www.elektromodellflug.de/Projekte/xenon35.htm
