450S Heckrohr-Aufnahmeblock als Ersatzteil ?
  • loopsy
    loopsy
    Habe gerade festgestellt, daß die kleine Führung im Aufnahmeblock
    für den Heckausleger abgebrochen ist. Das Heckrohr wird im Moment
    zwar durch die Schrauben links und rechts fixiert, wenn man allerdings
    hinten am HEck dreht, kann man den ganzen Heckausleger drehen...
    Habe versucht, diesen Block als Ersatzteil einzeln zu bekommen,
    scheint aber nur als Teil eines chassis-Sets erhältlich zu sein.
    Weiß jemand, wie ich an ein Ersatzteil komme bzw hat noch jemand
    eines aus einem verunfallten Rex zu verkaufen gegen Unkostenbeitrag ?
    Danke !
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3296
    • Trier/ Saarland
    AW: 450S Heckrohr-Aufnahmeblock als Ersatzteil ?
    Hi Taumel...
    was hälts du hier von?
    falls du da bestellen solltest könntest du mir ja eines mit bestellen, bei mir ist die Nase schon lange ab...allerdings finde ich es nicht soo tragisch, hält auch so gut wenn man die Schrauben fest anzieht und die Schrauben am Höhenleitwerk fest anzieht - oder man nimmt sich das Carbonheckrohr - das sitzt wesentlich strammer in der Aufnahme als das Alu...
    ist aber alles nicht das gelbe vom Ei da gebe ich dir recht ;-)
    Andreas
    Gruß Andi
    • Mbra771
      Mbra771
      HAllo Andreas,
      vielen Dank für den Link, ich habe einen 450S, bei dem der Block aus Kunststoff ist und die selbstschneidenden Schrauben packen nicht mehr so richtig. Da kommt mir dein Link gerade recht.
      Vielen Dank,
      Micha
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3296
        • Trier/ Saarland
        Bitte ;-)
        Gruß Andi
