Empfängerposition T-Rex 600e
  • logoneuling
    • 18.04.2005
    • 103
    • Uwe
    • Neuss
    ich beabsichtige in meinem neuen T-Rex 600 elektro den Empfänger (SMC 16 Scan) vorne auf die
    Akkurutsche zu setzen. Das Antriebsakku soll darunter auf der Grundplatte liegen.
    Hat jemand mit dieser Position Erfahrung? Kann es hier eher zu Störungen kommen als bei
    einem Empfänger im hinteren Bereich (z.B. auf der Kreiselplatte)?
    Vielen Dank für Hinweise,
    Uwe
    Hangar: T-Rex 600 ESP in AS350 von Funkey, Compass 7 HV und SuperScale Bell 429
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Empfängerposition T-Rex 600e
    Hi!
    Kann dir nur empfehlen den Empfänger hinten zu positionieren!
    • elythomaslumber
      elythomaslumber
      Hallo Uwe,
      grundsätzlich solltest Du den Empfänger, Antenne, Servoleitungen und alles, was mit relaliv niedrigen Strömen arbeitet so weit wie möglich von Hochstromkomponenten (Motor, Akku regler) plazieren. Dabei achte auch darauf, dass Hochstromleitungen und Niederstromleitungen niemals parallel laufen, allenfalls diese kreuzen lassen.
      Grüsse
      Hartmut
      • Andi
        • 03.03.2003
        • 134
        • Remshalden
        Habe den Empfänger auch hinten montiert.
        Die Antenne habe ich auf der anderen Seite vom Regler montiert.
        Grüßle Andi
