T-Rex 500 schwingt um Nick-Achse
  • Schorsch
    • 17.01.2003
    • 230
    • Jürgen
    ich habe eben mal meinen neuen 500er im Garten gestartet um den Blattspurlauf einzustellen. Dabei ist mir aufgefallen, dass er bei niedrigen Drehzahlen nickt, erhöhe ich die Drehzahlen wird das Nicken weniger (Als Elektriker würde ich sagen, die Nickfrequenz ist 2 - 3 Hertz, wobei sich der Heckrotor um 5cm auf/ab bewegt. Bei höheren Drehzahlen bleibt die Frequenz gleich, aber die Amplitude wird kleiner)
    Ich betreibe den Heli mit 6s mit dem original Regler im Steller-Modus wobei die Gaskurven nach Anleitung eingestellt sind. (Drehzahlen habe ich noch nicht gemessen) Auf der Taumelscheibe sitzen 3 x HS225 MG am Heck werkelt ein 9257 mit GY401.
    Hat da jemand einen Tipp wo das Nicken herkommen könnte?
    Schorsch
  • 3dfly
    3dfly
    AW: T-Rex 500 schwingt um Nick-Achse
    Hallo Schorsch,
    einfach mal Drehzahl messen und dafür sorgen das es mehr als 2400 Umdrehungen sind.
    Dann gibt es kein Wackeln mehr!
    Mit 6S und einem 13er Ritzel sollter der Regler min. 85% offen sein. Die Lipos dürfen auch nicht unter 10Grad betrieben werden, dann paßt die Spannung/ Drehzahl auch nicht mehr.
    Jens
    • Andreas_L
      Andreas_L
      mein Kollege hat sich auch einen T-Rex 500 zugelegt . Der Heli zeigt die gleichen Symtome. Er fliegt allerdings mit 5S und ich meine er sagte etwas von 16er Ritzel.
      Gestern ist dann auch noch die Elektronik ausgestiegen, und er hat sich auf die Seite gelegt. Ist aber anscheint nichts kaputt. Ich denke die BEC ist ausgestiegen. Ich würde mir auch gerne den 500er zulegen, aber das ist alles nicht so toll.
      • 3dfly
        3dfly
        mit 5S und guten Akkus und einem 16er Ritzel ist die Drehzahl viel zu hoch oder der Regler nur zur hälfte offen. Damit läuft er in Teillast und hat nur begrenzte Stromfestigkeit. D.h. der Regler kann aussteigen.
        Ich fliege den Rex mit 5s Thunder Power mit 3300mAh mit einem 14er Ritzel und ca. 2550 Umdrehungen auf dem Kopf . Die Flugzeit beträgt dann noch über 8 Minuten trotz durchgehend harten 3d Flugs.
        Da ist der Regler im Stellermodus und 100%-90%-100% auf.
        Jens
        • skyper5
          • 20.08.2006
          • 257
          • Ralf
          • Soest
          Hi!
          bei der Einstellung der BEC-Spannung immer drauf achten, daß die Spannung mindestens 5,5V beträgt (Knüppelmitte). Wir haben mal getestet, was passiert wenn das BEC auf 5V eingestellt ist und man es !leicht! belastet (ein Servo festgehalten). Die Spannung bricht auf unter 4V zusammen. Bei der 5,5V Einstellung passiert das nicht, die Spannung bleibt auch unter Belastung auf 5,5V stehen.
          Ralf
          T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
          • heliholle
            heliholle
            ich hatte das Problem auch
            und folgendes festgestellt:
            - je höher die Drehzahl, desto geringer das Nicken
            - je besser der Akku, desto geringer das Nicken
            d. h. bei meinem neuen 6s 2200er Akku mit 25C ist bei keiner Drehzahldieses Nicken festzustellen, bei den alten (18C) nickt der Heli insbesondere be geringen Drehzahlen (2200) teilweise sehr stark.
            Gruß Holger
            • Pillokat
              • 07.04.2003
              • 68
              • Andrè
              habe selbes Problem gehabt,
              fliege jetzt mit weicheren Dämpfungsgummis auf der Blattlagerwelle mit 1800 Umdrehungen
              und 5s 3700AH Flight Power Akkus und 14er Ritzel mit dieser Konfiguration ist der Heli recht ordentlich unterwegs!Gestern in der Turnhalle bei softem Umherfliegen 14 min.!
              Desweiteren habe ich von einem alten Shuttle die Heckrotorblätter verbaut,kann nur Sagen
              läuft absolut Spitze !
              MfG Andre
              • Schorsch
                • 17.01.2003
                • 230
                • Jürgen
                danke für eure Hinweise. Ich werde in den nächsten Tagen mal die Drehzahl messen und schauen ab welcher Drehzahl es o.k. ist.
                @Pillokat: Welche Dämfungsgummis verwendest du? Gibt es diese von Align?
                Schorsch
                • Pillokat
                  • 07.04.2003
                  • 68
                  • Andrè
                  die Dämpfungsgummis wird es bei www.ac-helistore.de geben!
                  MfG Andre
                  • Schorsch
                    • 17.01.2003
                    • 230
                    • Jürgen
                    Hallo Andre,
                    danke für den Tipp. Finde aber leider nur die 85 Shore Original Dämpfungsgummis im Shop.
                    Schorsch
                    • rkiener
                      rkiener
                      Hallo Schorsch,
                      das kann auch an einer unrunden Heckrotorwelle liegen. Dreh den Hauptrotor und schau auf die Schiebehülse des Heckrotors. Diese muss absolut still stehen
                      • Ixtrim
                        Ixtrim
                        Hallo!
                        mein 500er fliegt mit 6s 2400er H5 und dem 13er ritzel.
                        wenn ich mit der drehzahl in den 2000er bereich komme hat meiner das nicken genauso.
                        ....der kleine braucht eben drehzahl. das haben mir schon mehrere bestätigt.
                        ab 2200 ist ruhe.
                        • 3dfly
                          3dfly
                          wer unter 2400 Umdrehungen fliegen möchte, sollte die Kopfdämpfung weicher abstimmen.
                          Dann geht es auch wieder.
                          Jens
                          • Schorsch
                            • 17.01.2003
                            • 230
                            • Jürgen
                            Hallo Jens,
                            kennst du noch eine Quelle für weichere Dämpfungsgummis? Im Onlineshop von http://www.ac-helistore.de finde ich nur die Standard-Gummis.
                            Schorsch
                            • Helischule.de
                              • 25.01.2007
                              • 130
                              Das Nickproblem hatte ich auch, einfach mal einen Draht ans Heckrohr und dann an der Motor platte Erden, und weg war es. Ich tippe auf Statische Impulse vom Heckriemen.
