Dann Heitzt sich das Aluklebeband auf und das sitzt direkt auf em tank.
Habe gester mein Händler generft mit der Frage er meite die 4-5mm solten ausreichent sein. Ich werde es am Samstag mal versuchen und unter beobachtung halten.
Ich habe den Fun Tech mit Adapterplatte verbaut.Die Platte habe ich auf die Einlaßgröße des Dämpfers aufgefeilt, und ohne weitere Dichtungen verbaut.Bis jetzt alles Bombenfest und auch dicht.Ich bin von der Leistung und vom Sound total von diesem Dämpfer überzeut. Das ganze mit 20% Nitro.
MfG Marc
ich habe den dämpfer umgetauscht gegen 522 ,ich möchte wirklich kein risiko eingehen und 4-5 mm zwischen tank und dämpfer ist mir echt zu wenig mit adapter bin ich beim gleichen preis wie hatori!
habe das Zwischenstück zwischen Funtech und Motor montiert, da er sonst an der Haube anstösst.
Hatte aber vorher den kleinen Innendurchmesser des Zwischenstücks gelassen.
Letzte Woche habe ich in aber aufgefeilt bis auf Dämpfereinlassgröße.
Er hat jetzt viel mehr Leitung bei gleicher Einstellung. Geht richtig super und 20° weniger Temperatur. Außentemperaturen sind auch gleich gewesen wie vorher. ca. 10°
Ich hatte sogar die Drehzahl erhöht weil es so stürmig war gestern.
Kann nur jedem Empfehlen das Distanzstück aufzufeilen. Gibt da wohl doch Verwirbelungen oder einen Rückstau.
