Möchte Euch kurz von meinen ersten Flügen mit meinem 500er berichten und Eure Meinungen/Erfahrungen dazu hören.
Kurz zu den Akkus: Hatte heute die SLS ZX 5S 3300mAh und die XCell 5S 3200mAh dabei. Beide sind zu empfehlen, wobei ich sagen muss, dass der Heli mit den SLS ZX Zellen gleich mal um die 100 Drehzahlen mehr drauf hatte
Musste dies an der Gaskurve korrigieren
Zum Gyro. Der 2100 hatte immer noch ein leichtes Zucken. Beim letzten Flug (nach einer ßnderung der DualRate) hatte der 2100 ein sehr merkwürdiges Verhalten. Wenn ich das Heck gesteuert habe, hat er das zwar gemacht aber mit einer leichten Verzögerung, so wie wenn der Steuerbefehl verzögert gesendet wird...
Habe zwar danach gemerkt, dass er im Normalmodus leicht nach rechts dreht. Kann dies der Grund gewesen sein?Nun meine Fragen:
1. Bei wieviel Drehzahlen "geht" der 500er richtig ab? Bei 2460rpm kam er mir
noch nicht richtig giftig vor...Muss er da 2700rpm haben?
2. Was habt Ihr für 2100 Einstellungen? Meine sind (FF9):
- 75% Empfindlichkeit
- 50% Expo
- 100% Dualrate / 140% Endpunkt
3. Kann das Zucken des Hecks von den Heckdrucklager kommen? Muss man die
originalen Drucklager ersetzen?
Viele Grüsse und Danke für Eure Erfahrungen/Infos!
Renzo
