T-Rex 600 mit 10S - wie / wo Elektronik einbauen
  • Quitsch
    Quitsch
    Tag Leute.
    Bin ja seit Februar 2007 dabei, mir einen T-Rex 600 mit 10S Antrieb aufzubauen. Da ich immernoch keinen Empfänger habe, wir das wohl auch noch dauern.
    In der zwischenzeit wollte ich die Elektronik, die ich schon habe einbauen:
    Motor: Orbit 30-12
    Regler: Jazz 55-10-32
    Empfänger-Saft: 2S LiPo, 1800mAh und Emcotec DPSI Micro-Heli
    TS-Servos: Robbe S3152
    Gyro: GY401
    und halt einen Empfänger, der aber noch fehlt (35 MHz oder halt 2,4 GHz)
    Nun habe ich 1000 fragen, da ich bisher noch keinen E-Heli - oder sonst ein E-Modell hatte.
    1.
    In der Anleitung des Motors steht drin, das nur 3,5mm Goldkontaktstecker zwischen Regler und Motor mit der Bezeichnung "PP35-st-future" zugelassen sind. Zwischen Akku und Regler nur "Multi-Contact" oder "Schnepp".
    Ich habe mir vom e-heli-shop 4mm Goldkontakt Stecker / Buchse gekauft (Bestellnummer: ME71241). Darf ich diese jetzt nicht verwenden oder was?
    2.
    Die Verbindungen würde ich so machen:
    Akku: 2x Buchse
    Regler eingang: 2x Stecker
    Regler ausgang: 3x Buchse
    Motor: 3x Stecker
    Ist das gut so oder sollte man das anders machen (wegen Sicherheit oder so)
    3.
    In der Anleitung steht ausserdem, das die Gesamtkabellänge von Akku bis zum Motor 20cm nicht überschreiten darf. Da spielt ja unmittelbar die Verlegung bzw der Einbau ins Modell eine Rolle.
    Deshalb wäre es toll, wenn ihr mir Infos geben könnt, wie Ihr das gemacht habt, toll wären auch Bilder.
    So, genug geschieben, jetzt wünsch ich mir viele tolle Antworten
    Schönes WoE
    Quitsch
  • trexter
    trexter
    AW: T-Rex 600 mit 10S - wie / wo Elektronik einbauen
    Zitat von Quitsch Beitrag anzeigen
    1.
    4mm sind gut, die Wahl der Stecker hängt von der Strombelastung ab, die der Antrieb erzeugt. Beim T-Rex 600 mit 10S und 30-12 gehen so 20A - 100A durch die Leitungen. Als Faustregel für Goldkontakte kann man sagen, dass der zulässige Dauerstrom(!) ungefähr bei Durchmesser x 10 liegt.
    2.
    Akku: 2x Buchse
    Motor: 3x Stecker
    Beim Akku / Regler solltest du Stecker und Buchse jeweils einmal dran haben, dann kannst du den Akku nicht verpolt anschließen. Generell sagt man, dass dort wo Strom "rauskommt" eine Buchse montiert wird, beim Akku also am Minuspol und wie du auch vorhast am Reglerausgang 3 Buchsen.
    3.
    Die Kabel vom Akku zum Regler so kurz wie möglich, die Motorphasen vom Regler zum Motor dürfen dagegen etwas länger sein (wenn es sein muss, ansonsten auch hier so kurz wie möglich -> Antennenwirkung -> Störabstrahlung).
    Daniel
    • Quitsch
      Quitsch
      OK, das ist schon mal ne sehr tollte Info. Danke.
      Habe grade mal den Motor auf die Motorplatte gehalten.
      Das dumme ist, das die Kabel aus dem Motor auf der gleichen Seite wie die Welle rauskommen.
      Also muss ich die entweder wieder nach oben langführen, aber da dreht sich ja das Gehäuse des Motors. Oder nach unten, da kommt das Hauptzahnrad.
      Kein Plan wie ich das machen soll.
      • Jockel1
        Jockel1
        Hi ich habe das so gemacht
        kabel vom motor richtung akku auflage
        Hier paar bilder
        • Quitsch
          Quitsch
          @Jockel1
          Das ist aber ein 6S Heli wie das aussieht. Beim 10S ist der Motor andersrum eingebaut. Der Motor ist da wo sonst die 2 vorderen Servos sind. Die Servos wandern noch weiter vor, mithilfe von 2 GFK Plättchen die beim Umbauset dabei sind.
          Deswegen kann ich das mit deinen Bildern leider nicht vergleichen. Tritzdem danke.
          • Quitsch
            Quitsch
            Hallo!!
            Hat denn keiner ein paar Bilder von seinem 10S T-Rex 600 für mich?
            • Jockel1
              Jockel1
              Hi das ist ein 10s T-REX 600
              der orbit passt auch ohne umbau rein
              Motor: Orbit 30-12
              hab ich da auch drinne
              Empfänger lipo kommt dan da rein wo das grüne klettband ist
              cu.Jockel
              • thinkbig
                thinkbig
                Hallo Jockel,
                welche Lipos hast Du im Einsatz und wie passt der Schwerpunkt?
                Ralf
                • Jockel1
                  Jockel1
                  Hi habe die
                  kokam 3200 30C drinne
                  schwerpunkt passt ganz genau
                  flugzeit 5:30
                  Filmchen gibts hier
                  cu.Jockel
                  • thinkbig
                    thinkbig
                    Hallo Jockel,
                    Ich schau mir gerade Deine Videos an, klasse Leistung ;-)
                    Welche Vorteile hast Du aus dem Umbau (10S) gezogen?
                    Flugzeit gegenüber dem 6S hat sich nicht wesentlich geändert und Kraft hatte der 6S ja auch.
                    ßberlege meinen auch auf 10S umzurüsten,allerdings damit ich dann 2 x 5S für nen "kleineren" habe. ;-)
                    Ralf
                    • Jockel1
                      Jockel1
                      Hi also die 10s kannste mit 6s nicht wirklich vergleichen
                      mit 6s war ich zum schluss immer an der grenze und nach 4 min merkt man
                      das beim 6s schon die Leistung nachgelassen hat
                      der einzige lipo wo 6s durchgehalten hat war der kokam 30C
                      hatte 2Flightpower 4900 EVO 25 die haben alle beide nach 80 ladungen dicke backen gemacht und nach dem Fliegen hatten sie auch richtig Temperatur
                      beim 10s werden die kokams nicht mal hand warm
                      klaro geht der rex auch super mit dem 6s wenn man die richtigen Einstellungen macht man kanns aber nicht mit 10s verkleichen
                      der orbit 30 12 mit nem 18er ritzel geht echt super mit den kokams
                      cu.Jockel
                      • marce
                        marce
                        @Quitsch: Anbei zwei Bilder von meinem 600er 10s mit oben montiertem Motor. Ist zwar ein OBL, die Kabel werden aber beim 30-12 genauso aus der Grundplatte geführt. Für den Empfänger Lipo hat das Spitzenchassis eine extra PLattform (rotes Rechteck).
                        • helius
                          helius
                          @Jockel1
                          Hast du in deinem Rex Riemen oder Starrantrieb verbaut?
                          • Jockel1
                            Jockel1
                            Hallo mein 600er hat nen Starrantrieb
                            weil mir das ständige nachspannen und das klingeln vom riemen bei TIC Tocs usw.
                            nicht gefallen hat
                            cu.Jockel
                            • Quitsch
                              Quitsch
                              Ich habe das Umbauset von AC-Helistore eingebaut. Da habe ich vorne keine Platte die quer ist. Da sind praktisch nur 2 neue CFK Plättchen angebaut, mit denen die Servos für Roll nach vorne wandern.
