Inf. Dämpfer für Trex 600 Nitro woher?
  • Alican
    • 20.04.2006
    • 962
    • Alican
    Hallo Leute,
    ich suche Inf. Däpfer (oder wie werden die gennant?) für den Trex 600. Ich möchte meinen Trex 600 Nitro Kopf richtig hart bekommen. Wo kriege ich solche Inf. Dämpfer für meinen Nitro her?
    Gruß Ali
  • T-rex 600
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 22.01.2007
    • 637
    • Heinrich
    AW: Inf. Dämpfer für Trex 600 Nitro woher?
    ist dir die 90er Dämpfung mit Hülse nicht hart genug ? Da bewegt sich doch schon nichts mehr....
    • Alican
      • 20.04.2006
      • 962
      • Alican
      Moin Trex 600,
      ja du hast du schon recht weich ist es nicht gerade. Aber da ich jetzt den Kopf eh auseinander baue (wo endlich die Alublatthalter kommen ) dachte ich wäre es vllt. sinnvoll ihn gleich härter zu machen.
      Gruß Ali
      • T-rex 600
        GESPERRT
        • 22.01.2007
        • 637
        • Heinrich
        aber noch härter als mit 90 Shore Gummis und Hülse !? Unter 1900 fliegt er damit schon nicht da alles Schüttelt.... In Verbindung mit den Alublatthaltern sollte es eigentlich für alles ausreichen
        • Ovid
          Ovid
          Ich habe die Tage was noch härteres als die Ifinity bekommen. Werde sie morgen testen und dann mal berichten!
          • Alican
            • 20.04.2006
            • 962
            • Alican
            Naja ob härter als Infinity noch sinnvoll ist lässt sich ja streiten Aber weiß denn keiner von euch wo man Infinity herbekommt?
            • Heiner Juenkering
              Robbe.de
              Mitarbeiter
              • 18.04.2003
              • 501
              • Heiner
              • GMV Geseke in Geseke
              Hallo Alican,
              also Hülse, 90Shore Gummis und Alublatthalter ist schon sehr stramm....
              Vielleicht erst mal so probieren.
              Heiner
              Take the power to the sky...
              www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
              • Alican
                • 20.04.2006
                • 962
                • Alican
                Das Problem ist ich will 610mm Blätter fliegen. Ich wollte die Inf. Dämpfer verbauen um zu verhindern, dass mein Heckrotor mit dem Hauptrotorblatt Freundschat schließt
                • MR.NT
                  • 24.01.2003
                  • 2174
                  • Marco
                  • Wermelskirchen, Lindlar
                  ich habe die 80er die im Baukasten waren mit Röhrchen von den 90ern eingebaut mit den Alu-Blatthaltern.
                  Ist auch sehr hart. Das Röhrchen ist wirklich gut.
                  Marco
                  Gruss Marco,
                  SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                  • Frank Liewald
                    Frank Liewald
                    Also mehr als Hülse, 90Shore Gummis würde ich auch nicht fliegen....
                    naja bin mal gespannt was du berichtest von deinen Umbauten.
                    Währe nett, wenn du noch schreiben könntest, mit welcher Drehzahl du dann fliegst.
                    Gruß Frank
                    • Thorsten Lang
                      • 07.04.2005
                      • 160
                      • Erding
                      Servus,
                      also ich habe meine Inf damals hier bestellt da ich die sonst auch nirgends gefunden habe:
                      hier mal der komplette Link inkl. der Suche - ka. ob der geht :-)
                      Zum Flugverhalten:
                      Benutze die auch in Kombi mit den Alublatthaltern. Das ganze ist sehr Hart aber trotzdem noch gut fliegbar. Kein Schütteln bei niedrigen Drehzahlen (ca. 1600). Ausser beim Autorotieren am Ende wenn der Dampf ziemlich raus ist fängt er ein wenig an zu eiern.
                      Zumindest bei mir so - keine Garantie für alle :-)
                      Sprich: Keine Probleme - und schön crisp :-)
                      • Alican
                        • 20.04.2006
                        • 962
                        • Alican
                        Hallo Thorsten,
                        danke für den Link! Deinen Aussagen zu Folge funktioniert die Combi ja nicht schlecht.
                        Werde es auch mal probieren.
                        Gruß Ali
                        • pressluftsiggi
                          pressluftsiggi
                          Ich fand die 80er zwar auch gut von der Dämpfunge her, haben aber nicht lange gehalten, nach 12 Flügen waren se durch. Hab jetzt auch die 90er verbaut und fliege damit auch ohne Probleme niedrigere drehzahlen. Hab nur das Gefühl dass die auch nicht ewig halten. Wenn es noch härter sein soll, würde ich mir welche aus POM drehen, dann gibt nix mehr nach Geht dann aber alles zu Lasten der Mechanik.
