Steller oder Regler beim T-REX 600CF
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    Hallo T-REX 600 CF Piloten,
    Sehe ich das richtig, dass der RCE-BL75G Electronic Speed Controller (aus dem Baukasten)
    nur ein Drehzahl-Steller ist und kein Regler, der die Drehzahl bei unterschiedlicher Belastung automatisch konstant hält (wie z. Bsp. beim Jazz) ?
    Danke für eure Antworten.
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Steller oder Regler beim T-REX 600CF
    Hallo Frank!
    Als Regler im Sinne eines Jazz kannst du den Align-'Regler' sicher nicht bezeichnen.
    Viele fliegen ihn im Steller Betrieb und sind damit zufrieden.
    Ich war mit dem Regelverhalten nicht zufrieden und habe in den Jazz Regler investiert!
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      Verstehe!
      Welchen Jazz hast du genommen?
      MC-20 HoTT
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Hi!
        80-6-18
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          Jau, der sollte ausreichen!
          Kann ich auch den 4A BEC benutzen ?
          MC-20 HoTT
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Hi!
            Es kommt immer darauf an, welche Servos du verwendest! Wenn du das BEC des Reglers nutzt, empfehle ich dir auf jeden Fall einen Stützakku. Es gäbe aber auch die Möglichkeit ein externes BEC zu nutzen und das BEC des Jazz Reglers abzuklemmen (+ Pin am Servostecker aus dem Gehäuse drücken und isolieren...).
            • FrankBolte
              • 10.06.2007
              • 2963
              Ich habe die Digitalen HITEC 6635HB auf der Taumelscheibe und die Kombi GY401/9254 und
              ein Doppel-Superhet Empfänger DS20MC von Graupner.
              MC-20 HoTT
              • Kapfinator
                Kapfinator
                Hi!
                Ich habe die BLS 451 auf der TS und fürs Heck das S9256 (Gy 611).
                Ich habe auf ein externes BEC (Emcotec DPSI LR und 2s Lipo) umgerüstet!
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  Ja, ich habe das externe 3A BEC aus dem Align Baukasten mit einem 2S/1900mAh Lipo.
                  Der liefert natürlich ein super Spannungsniveau von 5,9 V.
                  Außerdem sind die beiden Komponenten weit vom Motor und vom Antriebsaccu entfernt.
                  Somit habe ich keine Störungen.
                  Aber leider ein wenig Gewicht mehr onboard.
                  MC-20 HoTT
                  • TobyTetzi
                    TobyTetzi
                    ich habe ja auch einen Jazz 80-6-18 im Rex 600.
                    habe auch noch die 2s Empfängerstromversorgung angeschlossen.
                    Muß ich dann zwangsläufig den Pluspol des Jazz abklemmen?
                    Bestimmt ja, da ich sonst 2 Stromversorgungen habe, richtig?
                    Was passiert denn, wenn der Pluspol dran bleibt?
                    Gruß Toby
                    • Frank Liewald
                      Frank Liewald
                      Dann laufen Ströme zwischen normaler Empfangsstromversorgung und der des Reglers....
                      also Austesten würde ich dies nicht (wenn du deinen Jazz behalten willst) , da ja auch die Spannungen sicherlich nicht gleich sind.
                      Also ab damit.... mensch Toby, wer ist denn hier der E-Spezi? ;-)
                      EDIT sagt: Aufpassen mit den 2S versorgungen... immer darauf achten, ob eure Servos das auch mitmachen können (z.B beim Original Heckservo des 611 dieses sollte man nicht mit 6V betreiben, auch wenn einige sagen dass alles funktioniert).
                      Wem mal ein Servo wegen zu hoher Spannung abgeraucht ist, der macht vor dem nächsten Flug (also nach der teuren Reperatur) einen Spannungslimiter auf 4,8V rein ;-)
                      (jaaa da spricht wer aus Erfahrung ;-) )
                      Gruß Frank
                      Zuletzt geändert von Gast; 11.03.2008, 13:01.
                      • Landwirt
                        Landwirt
                        Hi ,
                        was auch noch in Frage kähme wäre der neue Regler von Kontronik . Die Jive-Regler haben ein höher belastbares Bec als die Jazz und es kann die Spannung bis auf 6V angehoben werden .
                        @Frank , war echt super bei dir auf dem Platz .Wenn es nicht so weit wäre hätte ich mich bei
                        euch eingetragen im Verein ,sehr locker alles . Aber nach KA zu Kappico komm ich
                        auch mal wenn ich darf .
                        MfG Timo
                        • Frank Liewald
                          Frank Liewald
                          Bist gerne wieder gesehen :-)
                          PS: Mein Heck werde ich wieder hinbekommen, nun ist alles wieder schön schluffig und leichtgängig.... Das Servo werde ich mit Silikon fixieren.
                          Gruß Frank
                          • Landwirt
                            Landwirt
                            @Frank , . Dann wünsch ich dir mal noch viel glück mit deinem Heck das es dann past .
                            Das mit dem Silikon wär mir aber zu heis , wenn da noch die andere seite abknallt
                            dann gehts dir evtl. wieder wie in HD . Ich würde mir da lieber die Arbeit machen und
                            das Gehäuse tauschen . Also , ich meld mich mal wieder . Guten Flug
                            MfG Timo
                            • Frank Liewald
                              Frank Liewald
                              Silikon geht schon.... wenn ichs am Servorahmen befestige und zwar beidseitig... das würde sogar halten, wenn keine einzige Schraube drinn währ...
                              Hast du schon mal versucht an einem Großsegler ein mit Silikon eingeklebtes Ruder zu lösen?
                              Ich mache mir eher Sorgen, dass ich das Servo nicht mehr raus bekomme ;-)
                              Ich bin mir nicht sicher, ob du weisst wie ich es machen will :-)
                              Das hällt dann BOMBEN fest, da bin ich mir sicher... PS: Das mit dem Sekundenkleber war ein Scherz auf dem Platz... das hällt unter Garantie nicht ....
                              Gruß Frank
