Hallo Leute, habe mir einen T-Rex 450S zugelegt und komme nicht mit der Einstellung der Taumelscheibenservos zurecht!
Habe drei Futaba FF61 Carbon an der Taumelscheibe und ein MC 22 Sender mit R 16 Scan Empfänger (Graupner)!
Servo rechts auf Kanal 1, Servo links auf Kanal 2, Servo mitte hinten auf Kanal 3!
Bekomme die Einstellung der Servodrehrichtung mit den Taumelscheibenmischer nicht hin, hat jemand auch diese Kombination??
Wie habt Ihr die Werte?
hab die SE V2 Version auf meiner MC-22s programmiert.
Du mußt den Taumelscheibenwert des Servos auf negativ oder positiv verändern oder die Drehrichtung vom Servo!
Grüßle
Ingo
Falls Du noch Probleme hast schreib einfach direkt auf meine pn
Also Taumelscheibentyp angeben...HR-3...von hinten gesehen.....linkes Servo Kanal 6,rechtes servo Kanal 1 ....und das hintere ist bei mir Kanal 2.....so steht es bei meiner funke in der anleitung...und im rex handbuch auch...
Habe auch die MC22.
Du mußt natürlich die Drehrichtung der Servos im SERVOMENß einstellen, dabei mußt
Du Servo2 umkehren (Pfeil zeigt nach rechts, Pfeile für Servo 1 und 3 zeigen nach links)
Im Taumelscheibenmenü änderst Du dann nur noch den Weg der Taumelscheibe, so
daß sie mechanisch nirgendwo anschlägt.
noch mal kurz ich stelle in der servo umkehr solange rum, das sich bei pitch alle servos gleichsinnig bewegen. dann wird im TS menü das so eingestellt das pitch / nick / roll die richtige RIchtung haben und nix aneckt
GruÃ?, Torsten
Fast richtig !
1) Du brauchst nur 1 Servo umstellen, die anderen beiden laufen schon richtig.
2) Im TS Menü stellst Du nur ein, um wieviel Kippwinkel sowie vertikalen Weg sich
die TS verändern läßt, nicht aber die Richtung der Servos!
Die Drehrichtung wird NUR im Servomenü festgelegt.
Im TS Mischer drehst Du dann den Wert entweder so hoch, daß mechanisch nichts
anschlägt (in der Regel betrifft das nur Pitch!) oder aber Du wählst Anfangs etwas weniger
Weg (z.Bsp. in Nick und Roll), damit der Heli bei Vollauschlag der Knüppel insgesamt weniger
Aggressiv reagiert.
Du kannst das dann testen: Halte den Knüppel im Vollausschlag und verändere dann
mal die Werte im TS Mischer, dann kannst Du sehr schön sehen, wie sich die TS
mechanisch bewegt und was genau Du änderst mit den Einstellungen !
Habe aber mit 75,50,50 angefangen, war zum schweben üben "entschärft".
Bedenke auch bitte, daß Du die Werte (gerade Pitch!) nicht unbedingt übernehmen kannst,
da Du sicher andere Servohebel hast wie ich und es bei Dir dann vielleicht schon
anschlägt, während es hier noch frei ist.
Mußt Du wirklich ausprobieren, also Knüppel voll Anschlag und dann mit dem
Drehregler so lange justieren, bis es mechanisch noch paßt.
Zum üben wie gesagt auch gerne weniger, Du brauchst keine 12° Pitch am Anfang...
