T-Rex 450S Tuningmöglichkeiten?
  • ThomasS.
    ThomasS.
    Hallo, da ich seit kurzem Besitzter des 450S bin habe ich mal ne Frage. Wenn ich Ersatzteile einbaue, muss ich dann immer vom 450S oder geht auch 450SE oder passt sogar 450SE V2?
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    AW: T-Rex 450S Tuningmöglichkeiten?
    Die vom SE gehen eigentlich auch.
    • Helicopterus
      Helicopterus
      Genau. Nur beim SE V2 aufpassen:
      Der hat andere Blatthalter, eine andere Blattlagerwelle und ein geändertes Rotorkof-Zentralstück.
      Sonst passt es auch hier.
      Beim dem Rest der Alu-Rotorkopfmimik des V2 z. B. hat sich nur die Farbe Richtung dunkelblau geändert.
      Irgendwann könnte man sich für eine Farbe entscheiden, damit es nicht so bunt wird,
      Grüsse,
      Jens
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        der V2 hat eine andere Heckrotorübersetzung, d.h. Antriebszahnrad hat andere größe. Durchmesser ist kleiner.
        Gruß Klaus
        • Helicopterus
          Helicopterus
          Unterschiede Trex 450 s/SE/SE V2
          Haben die Heckabtriebszahnräder nicht beide 106 Zahne und die Ritzel auf der Riemenwelle jeweils 25 Zähne ?
          Unterschiedlich ist doch nur die Farbe, weis bzw. blau, oder sollte ich mich so irren ?
          Grüsse,
          Jens
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Hi Jens,
            wieviele Zähne weiß ich nicht, hab nicht gezählt.
            Tatsache ist, beim V2 ist das Hechabtriebszahnrad vom Durchmesser her kleiner.
            Ist mir selbst passiert, neues Zahnrad gekauft, eingebaut, Heckrotor dreht nicht mit.
            Geguckt, Zahnräder greifen nicht ineinander.
            Wurde gemacht, damit am Heckrotor nicht so hohe Drehzahlen auftreten. Vor allem bei denen die am Hauptrotor hohe Drehzahlen fliegen. Und davon gibts viele.
            Gruß Klaus
            • Helicopterus
              Helicopterus
              Hallo Klaus,
              jetzt hauts mich um.
              Ich habe das blaue SE v2-Zahnrad als Ersatzteil für meinen 450 s gekauft, aber noch nicht eingebaut.
              Zähnezahl ist gleich. Da sich der Durchmesser aus Zähnezahl und Modul errechnet, müsste auch der Modulwert unterschiedlich sein.
              So´n Mist.
              Aber Danke für den Hinweis.
              Grüsse,
              Jens
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Hi Jens,
                ob es etwas mit der Farbe zu tun hat, weiß ich nicht. Das Zahnrad war vorher weiß und auch jetzt, nur mit unterschiedlichem Durchmesser.
                Gruß Klaus
                • Ainag
                  • 15.02.2007
                  • 554
                  • Bjoern
                  • Wuppertal
                  @Klaus:
                  Kann es sein das du noch die alte Heckuebersetzung fliegst? Sonst muss auch das V2 Heckzahnrad
                  passen. Der 450XL und X hatten noch die alte Uebersetzung drin. Ob alte 450Se auch mal das Heck-
                  zahnrad mi 109 Zaehnen hatte weiss ich nicht, die SE-V1 Rexe die ich kenne haben die gleiche
                  Uebersetzung wie der SE-V2. Wenn du das untere "Haupzahnrad" ebenfalls gegen eine akuelle
                  Version tauscht, passt es wieder. Nur das Heck braucht mit der neueren Uebersetzung mehr Drehzahl.
                  Gruss Andre
                  Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
                  Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Hallo Andre,
                    ich habe komplett umgerüstet, Heckübersetzung und auch Heckanlenkung.
                    Gruß Klaus
                    • Helicopterus
                      Helicopterus
                      Aus Angst das falsc he Ersatzteil gekauft zu haben, habe ich das Ganze (Haupt- und Rotationszahnrad) vom SE V2 in meinen 450 s eingebaut. Das weisse Heckriemenritzel ist dringeblieben.
                      Bei mir passt es.
                      Grüsse,
                      Jens
