Die Akkuwahl für den T-Rex 500
  • castone
    castone
    Könnte man beim T-Rex 500 den selben Akku wie beim T-Rex 600 verwenden zum Beispiel den LIPO 4200 6s 22.2 V. ? Oder würde der Original-Regler von Align damit nicht klar kommen?
    Wenn man ja zum Beispiel zwei 3s Lipopack 2200 mAh 11,1V zusammen schliesst zu einem Paket wäre das ja umgerechnet auch 6s mit 4400 mAh 22.2 V? Oder ist das falsch?
  • Markus Krause
    • 02.08.2005
    • 578
    • Markus
    AW: Die Akku wahl für den T-Rex 500
    natürlich kommt der Align Regler mit einem 6S Akku klar...ist ja dafür ausgelegt. Fragt sich nur, ob ein 4200er vom Gewicht so optimal ist und ob Du den überhaupt unter die 500er Haube bekommst. Der Schwerpunkt ist auch ein wichtiger Punkt, dem man nicht außer Acht lassen sollte.
    Markus
    T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
    • castone
      castone
      Der Akku ist 700 Gramm schwer. Habe noch nicht getestet aber könnte von der Form des Akkus passen. Kann ich dann noch am Abend testen. Ob er passt. Müsste man dann auch das grössere Ritzel nehmen das 13er?
      • neuenschwander dario
        Ein Kolleg von mir hat auch die 5000 6s im 500 erter er hat aber das Chassi modifiziert. aber sonst geht das ding noch erstaunlich gut und das 23min lang
        wegen den 2x 3s 2200 das ergiebt dann nur 6s 2200 beim seriellen zusammenschliessen ergiebt sich nur die doppelte Spannung nicht auch noch doppelte Kapazität leider.
        Gruss dario
        Ps: wer Rechtrschreibefehler findet darf sie behalten
        • castone
          castone
          Ach so... Ja weil auch mein Akku überhaupt nicht so extrem gross ist und nicht lang ist, könnte dieser gut passen. Ich habe nur gedacht, dass der 6s mit 4200 von der grösse her nicht viel anders ausschaut als mit 2x 3s. Akkus was ich schon auf Bilder gesehen habe. Werde das heute Abend evt. kurz fotografieren und da rein stellen.
          Und könnte man das 12er Ritzel nehmen mit dem 6s 4200 ?
          Zuletzt geändert von Gast; 03.03.2008, 08:50.
          • rolfi
            rolfi
            Naja,
            nachdem der der 3200 5s H5 von Kokam schon nur knapp unter die Haube passt, wird es mit dem dicken Klopps ohne Modifikationen kaum gehen.
            Aber 12 Zähnchen sind bei 6s absolut okay.
            Rolf
            • andykloss
              andykloss
              @dario, Du hast Recht das ergibt nur 2200mAh
              damit wird es aber nicht lange vom Boden weg sein ! Sorry, aber wahr.
              Klossi
              • heliholle
                heliholle
                Bei meiner 6 s Konfiguration (2200 mAh) wiegt das gesamte Akkupaket 370g.
                Gruß Holger
                • castone
                  castone
                  Was wäre für normalen Rundflug die geeignetesten Akku wahl? 1x 5s 3800, und was für Flugzeiten kann max. erreicht werden ohne 3D? Habt ihr da schon etwas erfahrung?
                  • nieder
                    • 22.04.2007
                    • 226
                    Also ich flieg mit Kokam 5s 3200 mAh ca. 8 min Kunstflug.
                    Denk um 9 -10 min wirst du mit dem 3800 schaffen
                    Micha
                    JR XG8, Chronos, Spartan
                    • rolfi
                      rolfi
                      Na und ohne Kunstflug dann mit den 3200 ern Kokam werdens dann wohl auch 9-10 Minuten geben!
                      • castone
                        castone
                        Ja finde ich recht gut so.
                        • Robby
                          Robby
                          SLS ZX 3700 5s 8:30 Minuten Kunstflug und ein bisschen 3D.
                          Grüßchen Robby
                          • Helischule.de
                            • 25.01.2007
                            • 130
                            Ich fliege mit 2200ern Pure Power 2X3S 4 Minuten 30 bei 3D und 7 Minuten im Oma Rundflug, bei 3D Regler voll auf und bei Rundflug 2200 U/Min.
                            • winki69
                              winki69
                              Hi!
                              Wie lange schätz ihr die Flugdauer mit 2x 3s 2000er vom Rex45o für flotten Rundflug und leichtes 3D.
                              Was ich bis jetzt so gelesen habe wird man wohl über 5-6min nicht hinaus kommen!
                              Besten Dank im voraus für Eure Erfahrungen!
