Nochmal Setup beim 600 - ich dreh durch
Hallo Leute, muß nochmal rumnerven aber ich komme einfach nicht weiter. Heli ist fertig, mechanisch ist alles Top. X mal geprüft! Die Servos stehen wie sie müssen und die Taumelscheibe zu hoch! Bin im TS-MIX schon bis 35 runtergegangen damit sie oben mechanisch nicht anläuft. Das geht. Aber in der "Nullage" nach dem Einschalten steht der Pitch auf c.a. 2°! Kann ich die TS im ganzen in der Funke noch senken? Pitchhebel auf 0 und schon 2° Pitch. Würde ja mal ein Bild einstellen, scheint hier aber nicht zu gehen. Nur Links. (MX22)Stichworte: -
trexter
AW: Nochmal Setup beim 600 - ich dreh durch
Wenn mechanisch alles "top" wäre, dann hättest du bei Servomitte auch 0° Pitch anliegen. Also Gestänge vernünftig einstellen und gut is.Zitat von leodragonfly Beitrag anzeigenHeli ist fertig, mechanisch ist alles Top. X mal geprüft! Die Servos stehen wie sie müssen und die Taumelscheibe zu hoch!
Daniel
Hi Daniel,
mechanisch war tatsächlich alles o.k., bin gerade wieder vom "basteln" gekommen. Habe einen der dümmsten Fehler gemacht! Jetzt ist alles i.O. Aber bitte nicht Fragen was der Fehler war - das ist nähmlich mehr als peinlich ;-)
Gruß Leo
