T-Rex 600 Komplettset
  • docsom
    docsom
    Hallo liebe Heli-Fans,
    Ich habe beim Stöbern folgendes Set beim e-heli-Shop.de
    gefunden für 1249 EUronen:
    T-Rex 600CF CCPM Komplettset
    Helikopter mit kollektiver Blattverstellung, Carbon-Chassis, 120 Grad Taumelscheibenanlenkung,
    Lieferumfang:
    - 1 x T-REX 600(CF) Baukasten
    - 1 x Regler für bürstenlose Motoren RCM-BL75G 35A
    - 1 x Brushless motor 600XL
    - 1 x Externes BEC REC-B3A
    - 1 x Empfänger Akku Lipo 2S1P, 1.900 mA
    - 3 x Robbe / Futaba S 3152 Digital
    - 1 x Robbe / Futaba GY401
    - 1 x Robbe / Futaba S 9254 Digital Heckservo
    - 1 x Robbe / Futaba R-137 F Empfänger
    - 1 x Helitec CFK-Hauptrotorblätter 600 mm
    - 1 x FlightPower Lipo Akku 6S1P, 4.900 mAh
    - 1 x englische Bauanleitung
    Technische Daten:
    Länge: 1.200 mm
    Höhe: 388 / 405 mm
    Hauptrotordurchmesser: 1.350 mm
    Heckrotordurchmesser: 240 mm
    Motorzahnrad: 10Z / 11Z
    Hauptzahnrad: 170Z
    Gewicht ohne Hauptrotorblätter: :1.350 g
    Abflugewicht: ca. 3.000 g
    Was haltet Ihr davon ?
    Da ich noch gar nix ausser ein nem Dragonfly 4 und nem big lama 53#1 habe brauche ich noch eine Funke mit Empfänger und Ladetechnik.
    Was würdet Ihr empfehlen?
    Was ich gerne vermeiden würde ist ein kauf nach dem alten Spruch " Kaufst du billig kaust du zweimal."
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    docsom
  • T-rex 600
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 22.01.2007
    • 637
    • Heinrich
    AW: T-Rex 600 Komplettset
    als Sender würde ich direkt auf 2,4 ghz gehen, damit bist du recht sicher unterwegs. Da bieten sich z.b die Spektrum DX 7 oder die FF7 von Futaba an wobei du dort den R 137 der in deinem Set mit bei ist nicht mehr nutzen kannst.
    Ladetechnik würde ich immer wieder das Infinity 3 kaufen. Wenn es günstiger sein soll würde das Power Peak Fun ausreichen. Wobei des I3 in verbindung mit dem Balancer echt topp ist.
    • MartinP
      MartinP
      Hallo!
      Also für mich klingt das nach einem verdamt guten Preis...
      Das Setup ist so für den ersten "großen" Heli absolut in Ordnung.
      Einzug und alleine der Regler wird hier im Forum sehr oft ein wenig bemängelt, jedoch flieg ich den auch schon seit ca. 80 Flügen problemlos im Reglerbetrieb!
      Die Servos (S3152) verwende ich auch...sind ganz ok solange man kein 3D fliegt!
      Als Fernsteuerung würd ich gleich ne 2.4GHz nehmen (den Empfänger vom Set nich mitkaufen)!
      Ladetechnisch kommt es darauf an, was du alles laden möchtest (Zellenzahl, Größe)
      Gruß, Martin
      • guido
        guido
        Das Set habe ich fast auch. Als Akku habe ich 6s3P Konion Zellen in T-Rex gerechter Bauform von www.rc-lipoly.de und als Ladegerät 2* den Pulsar 2 und ein 40 A Netzteil von Maas. Ein Akku ist so in ca. 6-7 Min leer und in 25 Min wieder voll. Schwebeübungen mit reduzierter Derehzahl gehen auch etwas länger (ca. 9 Min).
        Der Motor ist mir vor kurzem abgeraucht und ich habe ihn gegen einen Orbit 25-8 mit einem Jazz Regler getauscht. Die originale Kombination hat aber auch tadellos funktioniert, bis sie abgeraucht ist.
        Für mich ist das so der ideale Trainingsheli: Fliegt gut, günstige Ersatzteile und ermöglicht viel Flugzeit.
        Eine ßberlegung wäre noch die Verbrennervariante, dann brauchst du die teure Ladetechnik nicht und kannst viel länger am Stück fliegen.
        CU Guido
        • andykloss
          andykloss
          Hey, SETUP ist OK so !
          Fliege die 3152er, Gy401+9254 im Logo500 und bin wirklich zufrieden. Den Empfänger-Lipo würde ich persl. kleiner wählen (800mAh) spart Gewicht und Flugzeit. Bei den Blättern, wenn kein Rückenflug gemacht wird, empfehle ich die mit S-Schlag von HT. (längere Flugzeit, besserer Auftrieb) Natürlich Geschmacksache !
          Regler, naja, bin eben ein JAZZ-Freund und hatte mit diesen Reglern noch nie Probleme.
          Zudem ist der Service bei Kontronik telefonisch und im Service ausgesprochen gut !
          Hat der wirklich nur 35A ? Antriebsakku ist einfach Klasse !
          Klossi
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
            Hey,
            Ich habe meinen T-REX 600 CF letzte Woche bei www.RC-City.de gekauft.
            Preis 910,-- Euro mit dem Unterschied zu deinem:
            a) ohne GY401/S9254 (weil ich das habe)
            b) ohne Empfänger (weil ich den habe)
            c) Taumelscheibenservos sind die Digital Hitec
            ...Frag doch dort mal an!
            Mit dem Set bin ich sehr zufrieden
            Grüße Frank
            JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
            MC-20 HoTT
            • T-rex 600
              GESPERRT
              • 22.01.2007
              • 637
              • Heinrich
              Zitat von FrankBolte Beitrag anzeigen
              Hey,
              Grüße Frank
              Mit deinem Set scheinst du deutlich besser zu liegen... selbst wenn man das Kreiselset mit 200 Euro und den Empfänger mit 70 dazu rechnet kommst du auf 1180 und nicht auf 1249 und die hitec servos kosten noch etwas mehr als die S 3152 wenn mich nicht alles täuscht.
              Die DX 7 ist momentan auch Lieferbar laut Shop und der Infinity 3 wurde im Preis auf 179 Euro gesenkt so hättest du alles auf einmal.
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3296
                • Trier/ Saarland
                ...wenn man die Zeit und Lust hat im Netz zu stöbern bekommt man für 1249€ definitiv eine hochwertigere Zusammenstellung , muss halt wissen was man will und da kaufen, wo es am billigsten ist ;-)
                was auf keinen Fall heißen soll, dass da Set vom e-heli-shop schlecht ist!
                Gruß Andi
                • Olli72
                  • 27.12.2007
                  • 483
                  • Oliver
                  habe meinen Rex von RC-City. 639,-€ für die GF Version, glaube 699,-€ für die CF Version. Logitec 6100 + Servo ist auch bereits mit dabei. Für Servos 3x3152 biste i.d.R. keine 90,-€ los. Als Akku für Anfänger habe ich mir die Konions empfehlen lassen (€ 189,-). Fernsteuerung 2,4GHZ Futaba FF-7 mit Empfänger - liegt ca. bei € 280,-. HT-Blätter GFK/CFK Mix. Als Lädegerät EOS 610i für bereits ca. € 139,- zu bekommen (Balancer bereits mit integriert u. 250W). Wenn Du Dir über die Komponenten im klaren bist, google mal ein bissl, lohnt sich der Aufwand.
                  Gruß Oliver
                  GruÃ? Oliver
                  • docsom
                    docsom
                    Danke an Alle für die guten Tipps,
                    Werde mich melden, wenn mein Set komplett ist.
                    Klaus
                    • Dirk_H
                      Dirk_H
                      Bei Freakware kostet das (fast) gleiche Set 1149 Eur, ist nur ein anderer Empfänger und ein kokam akku..
                      Außerdem kann man bei denen theoretisch auch den trex600 gf nehmen dann sinds nur noch 1054 Eur (und für den Anfang reicht die GF Vers. locker).
                      Allerdings haben die im mom wohl lieferschwierigkeiten (TREX GF ist nicht verfügbar)
