Habe ein großes Problem mit meinem Heck,es zuckt sehr ruckartig und stark,es bleibt einfach nicht still,es sind so starke aber kurze rucker ich verstehe einfach nicht warum,ich hoffe ihr helft mir weiter* Kreisel ist GY 401+9254 servo
T-Rex 600 Nitro Pro Heckzucken????
chrisss6307
Habe ein großes Problem mit meinem Heck,es zuckt sehr ruckartig und stark,es bleibt einfach nicht still,es sind so starke aber kurze rucker ich verstehe einfach nicht warum,ich hoffe ihr helft mir weiter* Kreisel ist GY 401+9254 servoStichworte: -
pbskat
AW: T-Rex 600 Nitro Pro Heckzucken????
Hatte (ganz klein wenig habe) ich auch bei meinem Rex. Es war am Anfang viel schlimmer, durch nachfolgende Massnahmen ist es nun fast weg:
1. Heckrotor-Blatthalter zerlegen und Drucklager satt fetten, hat den grössten Teil des Zuckens entfernt.
2. Kugel am Heckservohorn vom 3. aufs 2. Loch umbauen.
3. Heckantrieb vorne getauscht, der Kegelraf des Starrantrieb ist empfindlich auf Dreck und hecklastige Landungen.
Hoffe, es hilft bei dir auch...
LG Peter
chrisss6307
Das Heckservo und Kreisel sind noch neu,mir kommt es so vor als wären die Blathalter nicht richtig feste weil die etwas spiel haben,kann das sein? und die zucker sind immer im gleichen abstand fast immer
chrisss6307 -
sebastians
Also ich fliege momentan 83% im Menü meiner DX-7. Heck steht schön ruhig.
Wober der HH natürlich erst bei 51% aktiv wird.
Das entspricht also einer reellen Empfindlichkeit von ca.66%
Und mein Motor läuft noch schön Fett. Wenn er erstmal optimal eingestellt ist, sollten auch noch ein paar % mehr drinn sein.
maxx2504
Hi !
Ich wollte heute mal den T-Rex 600N meines Kollegen einfliegen und habe dort auch das gleiche Problem. Selbst wenn ich die Empfindlichkeit auf 0% mache, fängt das Heck bei hohen Drehzahlen an hin und her zu schwingen. Gyro ist eben falls ein 401 mit 9254 Servo. Das Gyro steht auf digital und natürlich 0% Delay. Hatten schon gedacht ob etwas am Starrantrieb nicht stimmt. Die Heckanlenkung läuft auch sehr leichtgängig.
Ist es evtl. sinnvoll die Carbon-Heckblätter gegen Plastik zu tauschen ? Was könnte noch das Problem sein ?
Gruss Micha
