T-Rex 500 Wippen im schnellen Vorwärtsflug
  • heliholle
    heliholle
    hallo,
    nachdem ich mit meinem T-Rex 500 jetzt schon einige Flüge hinter mir habe bemerkte ich heute bei schnellem Vorwärtsflug ein leichtes Wippen auf der Nickachse. Der 500er fliegt mit einem Jazz im Reglermodus.
    Gruß Holger
  • heliholle
    heliholle
    AW: T-Rex 500 Wippen im schnellen Vorwärtsflug
    nochmal ein paar Daten
    Drehzahl 2200 (Reglermodus)
    3 x 9650
    1 x 9257 + GY 401
    6 s Akkus
    ansonsten alles Original
    Gruß Holger
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      Hi !
      Schau mal nach Deiner Kopfdämpfung - könnte sein, dass die Gummis hinüber sind !
      Hans-Willi
      • heliholle
        heliholle
        ßber die Dämpfergummis habe ich auch schon mal nachgedacht (nicht richtig eingefettet?). Hinüber können die eigentlich noch nicht sein ich habe erst ca. 10 Flüge hinter mir.
        Gruß Holger
        • T-rex 600
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 22.01.2007
          • 637
          • Heinrich
          das Problem ist deine zu geringe Drehzahl da die Kopfdämpfung sehr hart ist. Heb die Drehzal mal auf etwas über 2300 an dann wird dein Problem verschwunden sein. Die Dämpfungsgummis sollten natürlich gut gefettet sein und nicht trocken verbaut werden sonst wird das ganze noch härter.
          • heliholle
            heliholle
            Beim heutigen Testflug mit Rotordrehzahl 2400 war das Wippen fast (aber nur fast) weg. Ich werde mir heute abend mal die Dämpfergummis anschauen.
            Gruß Holger
