450S und Zucken bzw Pendeln in Richtung Nick
  • loopsy
    loopsy
    Erstmal mein Heli Setup:
    Rex450S
    430L Motor, Jazz40
    LTG2100/3100 Gyrokombi
    315er Align Holzblätter.
    Mein Problem ist, daß der Heli in Richtung Nick pendelt, sowohl im Schnellflug als
    auch im Schweben. Erschwerend ist, daß dieses Nickpendeln jedesmal unterschiedlich
    stark ist (von Akku zu Akku), manchmal schwingt sich die Fuhre gewaltig auf, manchmal merkt man es kaum. Hochachse ist ok, liegt also nicht am Gyro. Permanent geht die Nase
    auf und ab.....
    Zur Historie des Helis ist zu sagen, daß ich mal einen Absturz beim Bodenhovern hatte,
    der einen Austausch des quasi kompletten oberen Rotorkopfes zur Folge hatte, also
    bis unten zum Pichkompensator einschliesslich. (Das Plastik war ja gebrochen).
    Rotorblätter natürlich auch neu.
    Blattlager- und Hauptrotorwelle wurden ausgebaut und geprüft (auf Glastisch gerollt),
    für gut befunden und wieder eingebaut. Beim hochlaufen des Helis sind auch keine Vibrationen
    spürbar.
    Die Dämpfungsgummis und die Plastik-Blatthalter sind immer noch original.
    Der ganze Heli hat jetzt etwa 11 Stunden Flugzeit übrigens.
    Freuen würde ich mich über Lösungsvorschläge, wie dieses pendeln im Nick abzustellen ist.
    Andere Rotorblätter ? Gummis auswechseln ? Doch noch die Wellen tauschen ?
    Vielen Dank
  • key2
    key2
    AW: 450S und Zucken bzw Pendeln in Richtung Nick
    die Wellen tausche ich grundsätzlich nach einem Crash, ist ja nicht der Kostenfaktor und man ist auf der sicheren Seite. Ich würde ggf auf ein Servo tippen, das nicht mehr so richtig will ?. Oder hat vielleicht die TS was weg (zuviel Spiel)?
    Was machen die Lager in den Blatthaltern, auch noch in Ordnung?
    Andreas
