Rex 450 ohne Paddel
  • Kirneh
    • 01.06.2001
    • 692
    • Henrik
    • Haren/Haselünne
    Rex 450 ohne Paddel
    Guten Tag Allerseits,
    gibt es bereits Erfahrungen mit kleinen Rexen ohne Paddel?
    Wo könnte man entsprechende Teile bekommen?
    Henrik
    www.msg-haren.de
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Rex 450 ohne Paddel
    Hallo Hendrik,
    wozu soll das gut sein?
    Oder willst Du V-Stabi einbauen?
    Dann hast aber den Wert Deines Rex verdreifacht.
    Gruß Klaus
    • nasenschweber
      • 28.08.2005
      • 711
      • Tom
      Guggst Du: http://www.szb-net.de/hobby/FBL/
      ... man muss masochistisch veranlagt sein, sowas ohne elektr. Hilfen fliegen zu wollen!
      60% DualRate und 50% Expo auf Nick und Roll hatte ich damals eingestellt. Wie das draußen und bei Wind funktioniert, habe ich lieber nie getestet ...
      Tom
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Hi Tom,
        ich hab auch nen 450er, aber auf die Idee käme ich nicht. Mußt ja rödeln wie blöd.
        Gruß Klaus
        • Timo S
          • 09.11.2007
          • 612
          • Timo
          • Bietigheim-Bissingen
          mich hat das Thema 450er Rex ohne Paddels auch mal interessiert, hab dazu ein paar Videos gefunden, die Wendigkeit hat schon was
          für mehr in Youtube nach " T-rex 450 flybareless" suchen.
          Ohne zusätzliche elektronische Unterstützung würde ich das Thema aber nicht angehen.
          Gruß Timo
          CALDERA|700
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Hi Timo,
            ich denke das ist er auch mit Paddel.
            Gruß Klaus
            • KO
              KO
              • 20.03.2007
              • 1029
              eigentlich ist die Idee genial !
              der GY401 wiegt 27g, die Vstabi elektronik max 50g, die knapp 23g spart man ein durch Entfernen der Paddelstange. Also müßte das Gewicht annähernd gleich sein, und die Stabilität durch das Vstabi um einiges besser als mit Paddel, da man elektronisch ja schwerere Paddel etc vorteuschen kann.
              Eine ßberlegung wär es wert!
              Grüße Klaus
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Hallo Klaus,
                komisch, so heiße ich ja selber.
                Möglich ist alles, ist nur eine Frage der Finanzen.
                Gruß Klaus
                • KO
                  KO
                  • 20.03.2007
                  • 1029
                  Oh ja, vorallem wenn`s schief geht, und der Vstabi beim Erstflug Schaden nimmt!
                  Ich mach mal einen Versuch mit dem Logo 600 und Vstabi, dann sehen wir weiter was kommt.
                  Grüße Klaus
                  • Kirneh
                    • 01.06.2001
                    • 692
                    • Henrik
                    • Haren/Haselünne
                    dachte eher an den GYRBot von LF-Technik.
                    Henrik
                    www.msg-haren.de
                    • Kirneh
                      • 01.06.2001
                      • 692
                      • Henrik
                      • Haren/Haselünne
                      dachte eher an die neue Elektronik von LF-Technik.
                      Henrik
                      www.msg-haren.de
                      • donk
                        donk
                        gibt es vielleicht inzwischen mehr Erfahrungen mit einem 450er und einem flybarless-System?
                        ßberlege die Anschaffung eines Rex 450 (oder CopterX) mit einem Vstabi. Macht das Sinn vom Gewichtsverhältniß her bzw von einer zu erwartenden Flugzeitverlängerung oder Leistungssteigerung? Hat jemand Erfahrung mit der Konfiguration? Gibt es Digitalservos in passender Größe für eine schnelle Nachregelung? Grüsse Guido
                        • Kai Brückner
                          Kai Brückner
                          also beim Gyrobot hätte man halt beim 450er deutlichen Gewichtsvorteil, da das kleine Ding nur 18 Gramm wiegt. Und es passt einfach auf den Platz wo der 401er war
                          Und Flugzeit gewinnt man dadurch auch mehr, oder eben mehr Leistung
                          MfG
                          Kai
