Rex 500 mit HS 81?
  • Jens Bendler
    Jens Bendler
    Rex 500 mit HS 81?
    ich bin derzeit an der ßberlegung für einen Rex 500.
    Als Standartservo wird das HS 82 MG empfohlen.
    Daten: Micro Servo, Metall-Getriebe, 0,12/0,10 sec/60 Grad bei 4,8/6,0 Volt, 28/34 Ncm bei 4,8/6,0 Volt, Gewicht 19 Gramm, Größe 29,8 x 12 x 29,6 mm
    Nun habe ich aus meiner Anfängerzeit noch mehrere HS 81 Servos aus dem Spirit M8/LI zur Verfügung.
    Daten: Micro Servo, 0,11 sec/60 Grad bei 4,8 Volt, 26 Ncm bei 4,8 Volt, Gewicht 16,6 Gramm, Größe 29,8 x 12 x 29,6 mm
    Ausgehend von den technischen Daten und den Abmessungen müsten sie passen. Aber sind sie auch den Belastungen beim 3D Flug (soft) gewachsen?
    Hat jemand Erafhrungen oder Tipps?
    Gruß Jens
