Bei der ßberprüfung meines Rex ist mir gerade aufgefallen, dass das erste Gestänge (sprich vom Servo zum Umlenkhebel) bei Vollausschlag sehr nahe ans Hauptzahnrad kommt. Ist das bei euch auch so??
600N Anlenkgestänge Heck
Ovid
Hoi!
Bei der ßberprüfung meines Rex ist mir gerade aufgefallen, dass das erste Gestänge (sprich vom Servo zum Umlenkhebel) bei Vollausschlag sehr nahe ans Hauptzahnrad kommt. Ist das bei euch auch so??Stichworte: -
Askalon
AW: 600N Anlenkgestänge Heck
also ich hab noch 3,7mm Luft
Und das Gestänge ist im dritten Loch vom Servohorn
Ovid
Ich habe in Verbindung mit dem 611 die kleine scheibe in Betrieb. Da muss ich wohl umbauen!
Ovid
Also ich habe jetzt 13mm und dieses Problem besteht eben! Irgendwie komisch!
12mm-13mm habe ich auch. Passt wunderbar. Und ich habe zusätzlich noch ein Kohlefaserrohr über die Stange geschoben wegen der Schwingungen und verklebt. Hat trotzdem noch Platz bei Vollausschlag.
MarcoGruss Marco,
SAB Goblin Raw, Jeti DS12
pbskat
Ich bin am 2. Loch am Servohorn und habe bei Vollausschlag nur ca. 1 mm Abstand vom Zahnrad. Ich habe schon überlegt, den ganzen Klimbim mit Umlenkhebel usw. wegzulassen und das Servo wie beim Rappi ans Heckrohr zu verpflanzen.
Ich habe das auch schon hier im Forum diskutiert (http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=59423), die überwiegende Meinung war aber "lass es wo es ist, solange es funzt" was ich auch getan habe. Trotzdem macht mich der geringe Abstand auch nervös...
LG Peter
Ovid
Ich habe gestern mal das 3. Loch am Servohorn ausprobiert. Dabei musste ich jedoch die Limits beim 611 auf 68 bzw 76 runterschrauben um nicht anzustossen. Bei der Scheibe die ich vorher benutzt habe, lag ich bei 97 bzw. 101.
Sag ma kann es sein, dass du den Höhren der beiden Kugelköpfe am Umlenkhebel außen und nicht innen angebracht hast*
Ist für mich die einzige Möglichkeit auch nur in die Nähe des Zahnrades zu kommen...
MfG TobiFusion 50 FBL | 5.2 | Jive | JLog | Scorpion | BLS | Edge | 12s
Ovid -
Hier etwas anschaulicher:
Gibt bestimmt einige, die es andersrum haben...
Ovid -
Frank Liewald
Hehe ich bin am Anfang auch darauf rein gefallen... habs aber vor dem Erstflug noch geändert ;-)
