GroÃ?e Akkus im 500er: so gehts auch!
  • Heligary
    Heligary
    da so viele Probleme haben die Akkus unterzubringen. Ich fliege unter anderem auch mit den 6s FP 3700. Die sind genau so groß wie die 5s Kokam 4000H5. Also gehen die 5s 3200H5 wohl auch locker rein. Man muss nur die Haubenbefestigungslöcher neu bohren. Die Haube geht dann immer noch unten in die Führungen rein, wenn auch nicht mehr ganz.
    MfG Gerald
  • Franz aus Wien
    • 28.06.2004
    • 999
    • Franz
    • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
    AW: Große Akkus im 500er: so gehts auch!
    Hallo Gerald,
    das ist für mich erfreulich, nachdem ich 8 Packs 4000er Kokam habe. Wie sieht es da mit dem Schwerpunkt aus?
    Grüße,
    Franz
    • Heligary
      Heligary
      Zitat von Franz aus Wien Beitrag anzeigen
      Hallo Gerald,
      Grüße,
      Franz
      Kopflastig, aber geht noch!
      Habe mal ein Bild gemacht mit dem 5S 4000H5 drin. Ich hoffe man sieht es. Ich habe aber auch einen leichten FASST 617er Empfänger (9g) hinten drin.
      MfG Gerald
      • Kai-der-grosse
        Kai-der-grosse
        Sowas nennst du LEICHT Kopflastig* )
        Nich schlecht!
        MfG
        Kai
        • Heligary
          Heligary
          Nich schlecht!
          MfG
          Kai
          Verstehe ich nicht :dknow:
          Erklär' mal!
          Mfg Gerald
          • brollimaster
            brollimaster
            wieso, ist doch wirklich nur leicht* Verstehe ich auch nicht...
            Naja, ich hoffe mal, dass meine 6S1P 2400er ohne großes Bohren/Feilen/wie auch immer passen werden.
            Gruß Björn
            • chris 1972
              • 22.08.2007
              • 1346
              • Weiden i.d. OPf
              MfG Gerald
              Hi Gerald,
              wie lange ist denn die Flugzeit mit diesem Akku.................und woher bekommt man denn dieses schicke Indoor Trainingsgestell auf deinem Bild? :-)
              Grüsse
              Chris
              Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
              • Heligary
                Heligary
                Zitat von chris 1972 Beitrag anzeigen
                Hi Gerald,
                Kann ich dir nicht sagen, wie lange die Flugzeit ist. Ich fliege doch mit 6s. Ich habe die 5s nur mal wegen dem Schwerpunkt reingemacht.
                Grüsse
                Chris
                MfG Gerald
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  Sorry, leicht sind 2-3 ° aber doch nicht 15
                  Eindeutig kopflastig sieht dann wie aus ?
                  Ausserdem ist die Methode der Shwerpunktkontrolle verdammt ungenau, wurde aber schon 1000x beschrieben.
                  Mikado Logo 600 3D V-bar
                  • Heligary
                    Heligary
                    Naja, die "Rotorkopfgriffaufdieseiteleg-Auspendelmethode" funktioniert halt nicht, wenn man gleichzeitig auch noch den Fotoapparat bedienen muss.
                    Ich steuere das bisschen aus. Offensichtlich hast du nie einen Futura SE geflogen. Mit vollem Tank hing der auch immer so da, und mit fast leerem dann nach hinten. Da ging es garnicht anders.
                    Wenn man NUR die 4000er fliegt, kann man versuchen durch geschickten RC-Einbau, den Schwerpunkt weiter nach hinten zu verlegen.
                    MfG Gerald
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Die Kopflastigkeit auf dem Bild sehe ich auch nicht so lässig.
                      Dass meine Verbrenner teilweise Schlimmeres zeigen, nehme ich nicht zum Maßstab.
                      Aber, sag' mal, Gerald, was hast'n da für Blätter auf'm Heck?
                      Tom
                      • Der Tommy
                        • 28.07.2007
                        • 20
                        Schwerpunkt nach hinten legen ist wohl kaum das Problem, durch den langen Hebel braucht man
                        ja nicht sooo viel Gewicht.... Probier es doch mal mit PMG´s
                        • Heligary
                          Heligary
                          Achso! Ich wusste bisher nicht, dass der Schwerpunkt nur beim Elektro eine Rolle spielt, beim Verbrenner aber nicht
                          Wie gesagt, wer nur die 4000er fliegen will, kann ja die RC-Komponenten weiter nach hinten verlegen. Vielleicht kriegt man es dann auch ohne Blei hin. Aber der 500er ist für die 4000er auch nicht konzipiert, mit den 3200er sollte es passen.
                          Die Heckblätter sind von ms-composit. Passen mit der Buchse von den Rex 600 Heckblättern und zwei 0,5er Unterlagscheiben. Habe sie heute erst montiert. Möchte aber noch keine Empehlung geben, da ich bisher damit nur einen kurzen Soft-3D-Flug vor der Haustür gemacht habe.
                          MfG Gerald
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            OK, danke. Dachte selbst an SABs, diese breiten.
                            Wenn ich's beim V nicht ändern kann, dann muss es aber nicht beim E unbedingt sein.
                            Im Augenblick, mit 6S 2100 H5, musste ich alles nach vorn packen, hatte schon Glück mit 50g unnötigem Gewicht durch steinschweren Empfänger und so. 4000er wären schön, aber als 5S geht zusätzlich Kapa durch höhere Ströme an größerem Ritzel flöten.
                            Schon mal jemand die ästhetisch unschöne Variante mit Akku unter'm Chassis probiert?
                            Tom
                            • Franz aus Wien
                              • 28.06.2004
                              • 999
                              • Franz
                              MfG Gerald
                              Meinen besten Dank nochmals für deine Mühe! Ich stehe vor der Entscheidung mir einen 500er Rex zu kaufen
                              und wenn meine Akkus passen ist die Entscheidung schon gefallen
                              Grüße,
                              Franz
