T-Rex 500 und Jazz 80
  • TomRex
    TomRex
    Hallo Leute
    dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum, aber ich bin ja auch noch neu .
    Verschiedentlich habe ich schon gelesen, dass der Align-Regler für den 500 nicht optimal ist (Heckstabilität und so), was ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen kann.
    Gibt es Erfahrungen für den Jazz 80 Regler? Wie ist es da mit dem BEC? Ich fliege (im Moment zumindest) nur Rundflüge ohne 3D. Muss ich ein zusätzliches BEC einbauen oder ist für dies der BEC vom Jazz ausreichend? Habt Ihr den Jazz 80 mit dem Align 500L Motor am Laufen, oder habt ihr auf einen anderen gewechselt?
    Würde mich über ein paar Tipps freuen.
    TomRex
    T-Rex 450 SE // 1 x 3S1P 2200mAh-25C // Jazz 40-6-18 + NeuMotor 1107/2Y // 3 x HS-65MG // LTG-2100T + S3154
    T-Rex 500 // 2 x 3S1P 2200mAh-25C // Align RCE-BL60G + Align 500L Brushless // 3 x HS-5245MG // GY401 + S9650
    Graupner MX-16s
    Reflex XTR - Simulator
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    AW: T-Rex 500 und Jazz 80
    Trex fliegt mit dem Jazz superklasse in allen Kopfdrehzahlbereichen und das BEC ist mehr als ausreichend. Für 3D Freaks: man merkt die 4,8 gegen die 6 Volt vom Align natürlich an der Geschwindigkeit der TS Servos, aber das ist nicht sooo schlimm.
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    • Michael W
      Michael W
      Hallo TomRex,
      es gibt Leute, die den 600er Rex mit dem Jazz 80BEC fliegen, auch wenn ich das für grenzwertig halte. Ein kleiner Stützakku schadet nie.
      Michael
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Hi!
        ..oder mit externem BEC.
        Stützakku würde ich (lt. Empfehlung Kontronik) auf jeden Fall verwenden.
        • TomRex
          TomRex
          Danke für Eure Antworten. Ich werde es in diesem Fall mal mit dem Jazz 80 versuchen - ohne Stützakku resp. externes BEC.
          Ich kann dann meine Erfahrung auch mal hier Posten.
          TomRex
          • rolfi
            rolfi
            Mmmmhhhh,
            es geht doch aber hier um den TRex 500 mit dem Jazz und net um den dicken 600 er, oder??
            • Heligary
              Heligary
              Zitat von rolfi Beitrag anzeigen
              Mmmmhhhh,
              Genau! Und beim 500er braucht man keinen Stützakku!
              MfG Gerald
              • Michael W
                Michael W
                Sehe ich genauso, der 600er sollte nur als Vergleich dienen, das es auch dort geht.
                Dann der 500er erst recht. Und trotzdem schadet der Stützakku nicht.
                Michael
                • Kapfinator
                  Kapfinator
                  Korrekt!
                  • Oliver Mauthe
                    Oliver Mauthe
                    Flieg doch den Align Regler einfach im Steller Modus mit ner Gaskurve geht wunderbar und das Heck steht
                    mfg Oli
                    • TomRex
                      TomRex
                      Es gibt schon gute Gründe auf den Jazz zu wechseln. Mindestens beim 450er habe ich einen deutlichen Unterschied im Wirkungsgrad des Reglers festgestellt. Will heissen, dass der Align-Regler jeweils nach dem Flug fast geglüht hat und der Jazz mal eben handwarm wurde.
