T-Rex 600 Nitro Rollrate???
  • enzo
    • 15.01.2006
    • 2014
    • Markus
    AW: T-Rex 600 Nitro Rollrate???
    6 Grad sind auf jeden Fall zu wenig, ab 8 oder 9 wirds gut, geil ab 10,5.
    Versuch einfach mal in kleinen Schritten zu steigern, evt. etwas Expo dazu mischen.
    Gruß, Enzo
    Logo700/690/200 + GLOGO
    • Klaus Eiperle
      Gesperrt
      • 12.10.2007
      • 593
      • Bad Waldsee
      Hallo Enzo,
      10° kriegst Du aber nur mit V-Stabi hin? Welches hast Du drin?
      Viele Grüße,
      Klaus
      • enzo
        • 15.01.2006
        • 2014
        • Markus
        nein warum, das geht auch mit dem Paddelkopf.
        Mit V-Stabi (Mikado) sind es 13 Grad!!!
        • MR.NT
          • 24.01.2003
          • 2174
          • Marco
          • Wermelskirchen, Lindlar
          Hallo Uwe,
          was meinst Du mit CL1 ?
          Gruss Marco,
          SAB Goblin Raw, Jeti DS12
          • enzo
            • 15.01.2006
            • 2014
            • Markus
            Das Ding von CSM das die Taumelscheiben-Mischung übernimmt
            • Alex B.
              Alex B.
              Bevor du soviel verstellst, steigere einfach die Drehzahl auf 2100. Ich finde den Unterschied gewaltig. Hatte beim letzten Flug den Motor fetter gestellt, wodurch die Drehzahl ca. 300 Umdrehungen runter ist. Die Rollrate hat sich nach meinem Empfinden fast halbiert.
              Beachte nämlich, dass du den Motor bei zyklischen Azsschlägen über 6 Grad ziemlich in die Knie zwingst.
              Ciao
              • sebastians
                sebastians
                Hab da mal ne Frage zu den Zyklischen ausschlägen!
                Wie messe ich die denn genau?
                • enzo
                  • 15.01.2006
                  • 2014
                  • Markus
                  - Blätter auf 0° Pitch stellen
                  - Rotor der Länge nach ausrichten (in einer Linie mit dem Heckrohr)
                  - Paddelstange horizontal ausrichten!!!
                  - vollen Rollausschlag geben und mit der Pitchlehre messen
                  - Rotor um 90° drehen und Nickausschlag messen
                  - fertig!
                  Gruß, Enzo
                  • sebastians
                    sebastians
                    Das ist einfach, dankeschön :-)
                    • digitales
                      digitales
                      Du solltest mal die Knüppel in den Endausschlag bringen. Vielleicht aber auch die Servowege erhöhen.
                      • byki90
                        • 15.08.2007
                        • 506
                        • Grosshöchstetten (Schweiz)
                        Hey Erik
                        Ich fliege meinen Trex mit einer Graupner MX-22 Funke. Da habe ich im TS Mischer bei Roll und Nick jeweils 80%. Ich denke, das wird kein Unterschied zu deiner Steuerung ausmachen. Mit 80% wird er dann schon viel agiler. Auch 85% oder mehr wären noch möglich. Wenn du Pitch auf +/-11 Grad machst bekommst du ein wendiges und agiles Teil. Sonst kannst du noch die Paddel durch noch leichtere wechseln.
                        Gruss Stef
                        Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
                        • Erik_
                          Erik_
                          Hi Stef,
                          habe vor 2 Wochen als das Wetter noch gut war die Ausschläge im TS-Mischer auf 75% gesetzt, und jetzt rollt der Heli wie "Sau".
                          Danke für die Tipps!
                          VG Erik.
                          • digitales
                            digitales
                            hab ich Dir doch gleich gesagt.
