Servoeinstellung Trex 450 SE
  • mohr1167
    mohr1167
    Hallo Heilfreunde !
    Habe mir einen Trex 450 SE zugelegt und RC-mäßig ist auch alles fertig.
    Nun das eigentliche Problem.
    Die Rollservos laufen verkehrt !!!
    Habe die Servoplätze und die Servoumkehr schon versucht zu tauschen, hatte
    aber leider keinen Erfolg.
    Kann mir veilleich jemand behilflich sein *
    Falls es hilfreich ist -- Sender ist ein Graupner MX 16-s.
    Pitch ist auf 1, Roll auf 2, Nick auf 3, Gyro auf 4, 5=leer, Gas auf 6, Gyro-empfindlichkeit auf 7
    Ansonst wäre ich soweit zum Fliegen, nur das Teil maht streß.
    Vielen Dank im Voraus !!!
  • elythomaslumber
    elythomaslumber
    AW: Servoeinstellung Trex 450 SE
    Habe auch den 450 SE (V2) und die MX16s. bei mir habe ich folgende Servorichtung im Sendermenü:
    S1 <-
    S2 ->
    S3 <-
    S4 ->
    S5 ->
    Taumelscheibe 3Sv (2Roll)
    Hilft das?
    Hartmut
    • elythomaslumber
      elythomaslumber
      Vielleicht gibt Dir das auch einen Anhaltspunkt. Wenn Du vom Hauptmenü aus die Select Taste drückst, kommt Du in die Balkenansicht.
      Ich habe Mode 2.
      Bei ROLL rechts nehmen die blauen Balken von 1 und 2 nach links ab
      Bei Roll linksnatürlich umgekehrt
      Bei Nick nach vorne nimmt der Balken 1 nach rechts zu, 2 und 3 nach links ab
      Bei Nick nach hinten das gleiche umgekehrt
