was für Zellen hast du denn ?? Ansonsten musst du das Chassis auf "Motor oben" umbauen.
Wenn du mehr als 3700er FP hast , und davon gehe ich aus, dann musst du schon ganz schön was nach hinten schaffen. Ich würde dann wirklich neue Seitenteile nehmen
ich habe Kokam Akkus 2x 5 s 4000 H 5 Zellen zum 10 S konfektioniert.
Die passen gerade schön in das originale Chassis rein .
( die Kabel sind aber geändert- mit den Originalkabeln oder der originalen Verlegung seitlich ist er zu breit ).
Dann noch den Servo- Vorbau und einen Tango 45-07 mit Jazz 55-10-32 und Kühlkörper.
Allerdings wiegt der Vogel so 4,1 Kg. Ist wohl mehr für F3C geeignet.
Er nimmt ordentlich Fahrt mit in Steigfiguren.
Flugzeit liegt bei ca 7 min bei 2350 U min.
Temp. auch im grünen Bereich.
Also,ich hab 6S P1 mit 4100mAh (united hobbies).Die passen der Breite und Länge nach wunderbar in 600er aber das Teil wird dann sicherlich tierisch kopflastig.Wahrscheinlich ist der Vorschlag von Dennis (Motor oben) der beste Weg.5S wären sicher das Optimum aber jetzt nochmal 6 von diesen teuren LiPo-Teilen anschaffen(das wären dann im Prinzip eh nur 3 Flüge/Tag)belastet meine Hobbykasse doch extrem :-(. Auf jeden Fall habt Ihr mit euren Beiträgen schon viel Licht ins Dunkel gebracht.Danke dafür!
Gruß, Robert
@Dennis:
Du schriebest am Anfang was von Störungen in Verbindung mit dem dem Servo-Umbauset.
Wer hatte noch welche, mal abgesehen von mir (Actro 24-3 mit Servoumbau)?
Bis jetzt scheint es wohl eher die originale Antennenverlegung und der fehlende Robbe Entstörfilter zu sein.
Hoffe, daß nach der ßnderung alles läuft.
