LGT2100 Werte / ATV für T-REX 500
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Könnt Ihr mir mal sagen, was Ihr so für Werte im 2100 für Euren T-REX 500 eingestellt habt?
    Dann noch ne Frage zum LGT 2100:
    Ist es richtig, dass alle Testflüge wo ich z.B. die Drehrate ermittle, immer die ATV auf 140% haben muss?!?! Und dann nach dem Flug wieder auf 100% stellen*? Verändert das nicht das Verhalten nachträglich....? Mann, der 401 war da ein bischen einfacher....
    Viele Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • Robby
    Robby
    Re: LGT2100 Werte / ATV für T-REX 500
    Hi, ist doch ganz einfach:
    ATV auf 140% (Graupner 150%) stellst du nur ein um die max. Wege einzulernen. Wenn du die dann eingelernt hast, kannst du dann je nach Drehratenwunsch auf 110 oder 120% runtergehen.
    Ich habe die Empfindlichkeit auf 85%, aber das ist bei jedem heli unterschiedlich.
    Gruß Robby
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      Hallo Robby,
      Aha, das soll also nur quasi ne Sicherheit sein, dass ich die Servowege danach nicht mehr grösser einstellen kann, oder?
      Wenn ich die Wegeinstellungen am Kreisel mache (rechts/links getrennt) ist dann der ATV auch auf 140% ?
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        Noch ne dumme Frage....
        Wieso gehe ich nachher mit der ATV runter und nicht mit der Dual Rate... ?
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3541
          • Holger
          Mit ATV steuerst Du die Drehrate.
          Gruß Holger
          • elvio3
            • 31.01.2007
            • 1769
            • Renzo
            ..und mit DualRate..was würde das bewirken...? Beim 401 steuere ich die Drehrate doch auch über DualRate....?
            • Robby
              Robby
              Elvio, hier nochmal ganz langsam:
              - Du stellst zuerst am Sender im Kanal 4 die maximal möglichen Wege ein. Also 140% und bei Graupneranlagen 150%.
              - Dann stellst Du am Gyro die maximal möglichen Ausschläge rechts und links ein.
              - Anschließend gehst du an der Funke im Kanal 4 auf 110 oder 120%. Du veränderst dadurch die Drehgeschwindigkeit mehr nicht. Falls du die Servowege auf 140 (150%) lässt ist die Drehgeschwindigkeit viel zu hoch.
              Hoffe ich konnte dir helfen.
              Gruß Robby
              • Robby
                Robby
                Nein, total falsch...! Die Drehrate wird ausschließlich im ATV Menue der Funke verändert.
                • elvio3
                  • 31.01.2007
                  • 1769
                  • Renzo
                  Hallo Robby,
                  Ok, werd ich so machen, vielen Dank!
                  Letzte Frage: Expo soll man ja auch noch einstellen. Dies ist einfach dazu da, dass die Ausschläge des Heck um die mittelstellung des Senders nicht zu krass ist oder? Hast Du auch 30% Expo drauf (Anleitung)?
                  • Robby
                    Robby
                    Ja genau. Der LTG 2100 ist um die Mitte herum schon sehr aggressiv. Deshalb 20 - 30% Expo je nach Wunsch.
                    Gruß Robby
                    • Ainag
                      • 15.02.2007
                      • 554
                      • Bjoern
                      • Wuppertal
                      Hallo Robby
                      Also meinem LGT ist es egal ob ich Servowege mit Dualrate oder ueber ATV verkuerze. Woher soll er auch Wissen wie ich den Servoweg
                      einschraenke. Und um die Drehrate im Flug zu veraendern muss man das ueber Dualrate machen. In meinem Servomenue kann ich jedenfalls
                      die Werte nicht per Schalter umschalten. Also mach ich es mit Dualrate...
                      Gruss Andre
                      Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
                      Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
                      • elvio3
                        • 31.01.2007
                        • 1769
                        • Renzo
                        Hallo Andre,
                        Heisst das jetzt, dass Du die Werte bei 140% belassen hast und danach mit der Dualrate Optimierungen vorgenommen hast?
                        • Ainag
                          • 15.02.2007
                          • 554
                          • Bjoern
                          • Wuppertal
                          Ja genau, die Drehrate reduzier ich einfach per Dualrate.
                          Gruss Andre
                          • Landwirt
                            Landwirt
                            abend ,
                            einlernen ?
                            ich geh beim 401 er oder beim ltg6100 in denn heading lock mode .wenn du dann gier links oder rechts gibts am sender ,
                            läuft die pitchschiebehülse raus bis sie durch deinen gesetzten limit im gyro gestoppt wird . egal ob 100 % oder 150% im sender eingestellt ist .
                            dann atv für deine max. heckdrehrate im idly2 und evtl. im idly1 über dual reduziert ,im flug ermitteln .
                            die ltg's sind linear deshalb sollte man expo auf denn gierkanal machen . beim 401 braucht man das nicht , da ist schon ein expoanteil mit im gyro .
                            mfg timo
